Многие самолеты с металлическим каркасом и тканевой обшивкой при возгорании в результате аварии сгорали полностью - даже двигатель представлял собою оплавленную горку.Так что не обольщайтесь:надо защитить от воздействия высокой температуры близлежащие агрегаты,сделать правильную противопожарную перегородку,чтобы при нормальной эксплуатации исключить возможность загорания - а огнеупоного самолета все равно не получится.Кто знает чем покрыть чтоб не горело дерево ? А то так подумал не дай бог что, сгорит за считанные минуты
В детстве баловался дымовыми шашками с целлулоидом ? если загорится и убрать доступ кислорода именно этот эффект и получится , одна большая дымовая шашка.samodelkin_33rus
Может, стоит поэксперементировать с огнезащитой ткани?
К примеру, попробовать пропитать ткань до обтяжки огнезащитным составом, а в эмалит добавить алюминиевую пудру и после покрыть составом, препятствующему доступу кислорода? Сделать комбинированное решение: отбор тепла, и препятствие распространению огня-в любом случае, это можно проверить только практически
http://www.zaorysin.com.ua/articles/article37.htm
Сергей Симаков: “Чтобы достичь этого - нужно делать специальный рабочий раствор. Как-то мы приготовили огнезащитный раствор для американских декораций и костюмов к премьере балета «Тщетная предосторожность». Нам приносили разные образцы, и каждый требовал своего подхода. Когда существует один общий подход — это ерунда. Мы не пропитываем единообразно все ткани и ковровые покрытия, а берем у заказчика образец и отдаем его в свою лабораторию”. С увеличением продаж ковровых покрытий должна увеличиться и продажа огнезащитных тканевых составов, переводящих материю в группу трудногорючих материалов
Тут дело в том что если пожар без участия бензина то пропитка имеет место. Знакомый гаишник тоже строил дачу, чисто деревянную , обрабатывал чем-то похожим на ваше средство. Людям конечно насолил он не мало...вот и подожгли они ему дачку предварительно облили бензином. Остался один пепел пропитка не помогла и грамма. В самолете мотор тянущий и бак впереди...Не авиа тему немножко. Сейчас баньку на даче стрю. Обрабатываю Сенеж огнебиопроф. Пробовал в костёр бросать
обрезки. Так вот когда обычные дрова уже угли, обработанные только обугленные. Может им?
И на том спасибо. Хотя я думаю композитные конструкции куда огнеупорней деревянныхМногие самолеты с металлическим каркасом и тканевой обшивкой при возгорании в результате аварии сгорали полностью - даже двигатель представлял собою оплавленную горку.Так что не обольщайтесь:надо защитить от воздействия высокой температуры близлежащие агрегаты,сделать правильную противопожарную перегородку,чтобы при нормальной эксплуатации исключить возможность загорания - а огнеупоного самолета все равно не получится.Кто знает чем покрыть чтоб не горело дерево ? А то так подумал не дай бог что, сгорит за считанные минуты
Да, это пожалуй будет самый действенный способ борьбы с пожаром@ Fire77
Вам всё описал Лапшин. Могу добавить к этому только то, что если вы опасаетесь пожара , ставьте систему пожаротушения. Они здесь уже описывались
А в каком ВС подкапотное пространство связано с кабиной? Даже в американских ВС воздуховоды вентиляции кабины , имеют некоторую стойкость перед огнём. То что я выше утверждал. На всё про всё - МИНУТА! :-/Забыли о главной проблеме. Если загорится под капотом проблемма будет в удушающем дыме.
