Как сделать деревянную конструкцию огнеупорной ?
Киев
Геннадий подскажите конкретней где искать инфу по системе пожаротушения ?
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
@ Fire77
Эхххх ! Заставляите Вы меня ОФФ топом заниматься )))
( нужно очень внимательно пересмотреть ФОРУМ. Тут очень много чего присутствует. Хотя я понимаю это займёт не м енее пару месяцев )))
Специально для Вас нашел пару ссылок :
[media]http://www.youtube.com/watch?v=SdbnqnaoHiw[/media]
http://www.aircraftspruce.com/pdf/2011Individual/2011catalog.pdf
тема: ACTIVE EXTINGUISHING LINE
Gennadij Khazan
@ Fire77
блин ...трахался почти два часа пока нашел для Вас эту старую  ссылку.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ на здоровье :
http://www.summitracing.com/search/Department/Safety-Equipment/Brand/Safecraft/
http://www.safecraft.com/MinstalledExtinguisher.php
V
vld5
Кальцинированная сода 4ч,борная кислота 1ч.
1кг растворить в 10л воды  ,этим хорошо без пробелов пропитать дерево. После высыхания хрен зажжешь обугливается но не горит.
Этот состав часто встречается среди строительных огнезащитных пропиток , бывает с добавкой хромпика.
pilotvladimir
Почитал ветку, и прослезился :'(...
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ samodelkin_33rus... Чтобы НЕ горел эмалит- так ведь элементарно и все давно придумано! После пропитки N-ным количеством слоев эмалита НАДО ОДИН! раз пропитать лаком на БУТИРАТной основе. Все! Проверял лично... "Задолбаешься" поджигать. Горит до тех пор, пока гоит зажигалка, лениво так... Как только зажигалку убрал- короткий "пых" и вонючий дымок...(на 1- 2 секунды) Сам был ПОРАЖЕН что так эффективно работает! Кстати, не помогает горению даже алюминиевая пудра. А грунт липнет отлично как нитро, так и 2-х компонентный. Да, проверку НЕГОРЮЧЕСТИ производить ТОЛЬКО после полного высыхания! Не раньше!!!
P.S. Заменить эмалит бутиратным лаком- НЕ ВЫЙДЕТ! Не липнет к ткани...
:craZy
Gennadij Khazan
Пропитка эмалитом х/б ткани это каменный век! Пользуйтесь новыми технологиями для обтяжки и будет ВАМ счастье !
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Акриловый лак я знаю , им сейчас в основном и красят авто. А вот про бутиратный  не слышал, надо будет пораспрошать.  В любом случае спасибо за совет.
pilotvladimir
Хм, в Литве он есть... В России кажется он зовется Этрол ацетобутиратцеллюлозный, попробуй "погуглить" в стройматериалах и лакокрасочных сайтах... Точно найдешь! ;)
Киев
Бутиратный лак...интерестно. Тоесть после покрытия этим лаком наносить грунт и потом краску ?
pilotvladimir
Да, совершенно верно. Кстати, самому стало интересно, где его достать в России, "погуглил"... Ищите в фирмах производящих оргстекло и занимающихся пластмассовым литьем...
pilotvladimir
В общем есть свободное время постучать по клавишам... Поскольку я вижу что многим интересно, коротко опишу технологию пропитки...
1.Приклеиваем ткань. (практика показала- 88 клей едва ли не лучший)
2.Наносим первый слой КИСТЬЮ эмалит или целлон (одним слоем считается "крест слой"... Вдоль и поперек нервюр.)
3.После высыхания пришиваем, приклепываем или пристреливаем ткань степлером.(мебельными скобками)
4.Заклеиваем швы лентой с зубчатыми краями. (неплохо перед этим заклеить узкой  малярной бумагой, скажем сантиметровой или 2-х см., а тканевую ленту взять 5 см.)
5.Пару слоев пропитки распылом, разжиженным лаком. (так же крест накрест, с межслойной сушкой)
6.Пару слоев с добавленим "серебрянки". (так же крест накрест, с межслойной сушкой)
7.Распылом 1, можно 2 крест слоя бутиратным.
8.Грунтовка
9.Покраска
10.Лакировка.
Ффсе!!! :~) Счастливого полета, курите смело... (кто курит конечно... и не сидит на бензобаке... ;)_)
