Добрый день, всем.
Собрал конструкцию, приведенную на фото. Полностью все устраивает, но.... есть один момент 🙂 В ушах ЗШ все слышно, просто чудесно(вместо штатных ТА-56 1600ом поставил 2 капсуля от хороших наушников, которые четко подошли по размерам и соединил параллельно). Когда говоришь через ларинги с борта СЛА (открыытая кабина) голос заглушается посторонними шумами, которые не пропадают если заглушить двигатель, грешу на чувствительность ларингофона.
Ларинг при таком включении настолько чувствительный, что даже находясь в 2-х метрах от принимающей рации вся конструкция "микрофонит" со страшной силой. Если при включенной передаче провести пальцем по ларингу, то кажется, слышно как каждая клетка пальца елозит по кожаному чехлу ларинга. Когда ларинг просто сильно трясешь в руках, то в приемной рации "звуки сражения под Прохоровкой" 🙂
Ежели одеть ларинг на горло и особо не раскачивать головой и не вертеть шеей, произнести что-либо, то в приемной рации можно прекрасно слышать не только о чем говориться, но и тембр голоса говорящего.
В связи с этим вопрос, как уменьшить чувствительность и решить изложенную проблему?
Ларинг Ла-5(угольный), новый, был еще в упаковке, правда, 91 года выпуска.
