Какой состав залить в КИ-12К
Разбирал компас КИ-13 для ремонта. Привожу здесь методику разборки. У компаса на задней стенке есть два глухих отверстия......
Тут про КИ12 он устроен несколько иначе. А про КИ13 в своей теме разжевали и ключ делать необязательно достаточно тисков и пару гвоздей
Плохо, что на этом сайте нет поисковика. Я, например, по КИ-13 ничего не нашел. А когда сильно понадобилось, пришлось самому искать способы разборки. При  этом один компас разломался. А их и так дефицит... Так где же эта тема?
Кстати, как КИ-12 разбирать. Поделитесь опытом, кто знает. Пожалуйста!
Тема  про КИ13 тут http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1222869808
Как разобрать КИ12 сейчас уже не помню, но когда нужно было вопросов не возникло. У него в отличие от КИ13 предусмотрена встроенная лампа подсветки она же может выполнять роль подогрева при низких температурах если вы к примеру зальете вместо ли лигроина дизтопливо.
