Расследование ОФ СЛА Катастрофа дельталета в Адыгее 30 октября 2022 г.
Статус
Gambic
Я не люблю военные самолеты.
Причина банальна: на вершине горки прибрал ручку, пропал вес, а с ним и маятниковая устойчивость. Антипиков не хватило, цд ушел назад -- кувырок.
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Кувыркнулся через левую консоль. вероятно левый кирдык.
Хотелось бы чтобы аксакалы проанализировали, систематизировали и выдали внятную короткую инструкцию. Типа - при выходе из горки на полном газу дай правый крен чутка, если у тебя винт левого вращения.
Короче как в эту ситуевину не попасть. А не вату тут катали на 10 страниц
Когда прошлую катастрофу обсуждали. Была внятная короткая инструкция, не влезай-убьет.
Пилот делал горку чтобы показать клиенте немного невесомости.
Показал. Дельт сделал кувырок.
Отсюда вывод, что ненужно делать чтобы не совершить кувырок.
Не делать горку к невесомости.
  • Мне нравится!
Reactions: KVK
Айрат
г Дубна
Соболезную близким погибших
Не знаю, что послужило причиной катастрофы, но есть вещи которые бросаются в глаза даже мне - дилетанту от дельталётов. Насколько я понимаю аэродинамику и устройство дельтакрыла (дельталёта), оно не рассчитано на отрицательную перегрузку совсем, и даже нулевая ему противопоказана. Там качественное видео и видно же хорошо, что пилот демонстрировал пассажиру сначала повышенную перегрузку, а потом невесомость. Грубо говоря выё...лся.
Я не прав?
Олег645
Устал летать во сне - купил дельталет
Орел
Слышно хруст/треск перед началом падения. Что-то оборвалось или сломалось в конструкции, не выдержав нагрузки.
Хочу заметить, что этот случай отличается от предыдущего. Здесь я не вижу ошибки пилота. Да, набор высоты выполнялся с перегрузкой. Но это нормальный полет с нормальной перегрузкой. Кирдыка с креном тоже не видно. Есть плавный вход в кувырок по тангажу, который через пару оборотов прекращается. Треск слышен примерно через секунду - полторы после начала входа в кувырок. Это 7 - 8-я секунды видео. Учитывая скорость звука в воздухе, то получается , что треск и начало входа в кувырок совпадают. Далее видно, что кувырок не обычный. А возник он вероятнее всего из-за того,что начали складываться крылья. Когда они почти сложились, происходит выход из кувырка и дальнейшее падение в режиме парашютирования. При этом крылья не разрушаются как в классическом кувырке. Думаю ответ на на произошедшее может дать следующее видео:
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
Это не нормальный полет, всем же понятно:
Я не прав?
Я не прав?
И прав, и не прав. Про перегрузку отрицательную прав. Но причина не та. В момент сваливания аппарат имел вес. Кувырок на горке выглядит иначе.
leksey
Член команды
Похоже, нормально обсуждать нет возможности. Не начиная какое-то свинство. Закрываю тему.
Предудпреждения пусть модераторы раздадут нарушителям, если есть желание у них. Или просто почистят.
leksey
Член команды
Открыл тему обратно.
Думаю, что аппарат без регистрации, ОФ СЛА больше не расследует дельталеты, поэтому формально вакханалии интернет-экспертов модераторы мешать не должны.
Но не обижайтесь когда модераторы вам назначат наказание за нарушение правил. Коли таковое вы допустите.
leksey
Член команды
Похоже, я ошибся. Расследование планируется. Соответственно, все правила в отношении этого АП действуют и нарушители будут караться согласно правил.
Желающие помочь в расследовании - обращатесь в региональное отделение ОФ СЛА или центральное ОФ СЛА. Главная - Объединенная Федерация Сверхлегкой Авиации России и
Региональное отделение Общероссийской общественная организации "Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России" в Республике Адыгея
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Прежде всего соболезнования родным и близким.
Да, с учётом того, что Мвен- банкрот и умер, других отечественных нет, "Магнум" за рубежом, да и стоит дороже иного двигла, а то и дельталёта целиком.
"Спасибо партии за наше счастливое детство"(с)
Какая стадия банкротства у МВЕН?
Повторение известного АПЧЖ в Словакии, точь в точь. Обсуждение было, в том числе и на этом форуме. Наверное есть в сети материалы расследования Словацких авиационных ведомств. Отличие только в направлении вращения винта МДП, у аппарата в Словакии -левое, у аппарата в данном ролике -правое.
Ничего общего с катастрофой в Словакии нет. Там в Словакии скрутило пилон навески крыла, телега встала на 90 градусов к потоку с потерей скорости в наборе.
Вы никогда не пробовали создать некое сертифицированное изделие?
Или по другому спрошу, во сколько рубликов обойдется разработка и выпуск некого сертифицированного изделия?
Или совсем по простому, из чего будет складываться цена разработки сертифицированного изделия?
Представили?
А теперь начните считать .
Вот такая потребность рынка. Нет не столько летающих конструкций одной размерности, а сколько реально в год будут покупать эти сертифицированные изделия?
За сколько лет окупится та разработка? Сколько лет те производители будут жить за счет кредитов?
И когда найдете ответы на эти вопросы, тогда поймете почему кто то там стал банкротом. и почему этот вопрос не стоит адресовать какой то партии.
Кто вам сказал, что спассистема для дельта это сертифицированное изделие, да и вообще спассистемы подлежат сертификации? Где НПА по сертификации спассистем в РФ? В лучшем случае спассистема сертифицируется в части парашютного купола, который в ней применяется.
Holmgarðr
Собрал два видео катастроф в Адыгее в один файл.
Не вижу ничего криминального в действиях пилота, во всяком случае в рамках той информации, что доступна на видео.
Скорость в пределах, резких провоцирующих маневров - тоже не наблюдаю.
Такие эволюции - это нормально для большинства регулярно летающих пилотов.
Проблема либо в крыле, либо в оценке аэрологической обстановки.
Если в крыле, то могут быть две проблемы: механическая или проблема дизайна (извините не могу подобрать правильное и однозначное определение).
1. Механическая:
при разрыве упорного троса поперечины возможно такое развитие событий. На что, косвенно, намекает и определенного рода звук в виде хлопка.
Кто летал на спортивных аппаратах, тот знает про шум обшивки, когда резко сбрасываешь полиспаст.
2. Проблема дизайна - определенная особенность конструкции:
Почему особенность? Потому что, если крыло проектировалось под определенный вес телеги, мощность и скорость, то в рамках одного аппарата это может быть совершенно безупречное крыло, а в рамкам другой могут проявится неадекватные особенности.
3. Аэрология:
Учитывая что этот и июньский случай произошли практически в одном и том же месте, а также приняв к сведению гористый рельеф на фоне, рискну предположить, что за спиной оператора находится склон с превышением по высоте. А это значит, что ветер дующий со стороны спины оператора мог провоцировать зону ротора в данной области. Попадание в него вполне могло стать причиной проишествия. Пилоты дельталетов не нуждаются в термических потоках и предпочитают летать в спокойных условиях, поэтому в меньшей степени придают значение метео и аэрологии и их уровень восприятия окружающей обстановки ниже, в отличие от тех, чьё нахождение в воздухе зависит от наличия восходящих потоков. Допускаю, что среди ваших дельталетчиков немало дельтапланеристов с большим опытом, но в наших краях это скорее редкость.
На мой взгляд летающей общественности необходимо подключиться к расследованию, чтобы оно не получилось формальным.
Органы Администрации Гражданской Авиации не имеют соответствующей квалификации и их выводы не будут отражать действительности.
Только выявление истинных причин поможет избежать подобных случаев в будущем.
Всем добра
Ромашчандр
Я люблю самолеты!
Категоризаторы
А если крыло проектировалось под спокойные полеты, а его в хвост и в гриву, вверх и вниз с перегрузками, чтобы пассажиров попугать?
Тогда что то криминальное в действиях пилота появляется?
alchemist
По моему предположению, причина- это аэрология горной местности (два ЛП в одном месте), ротор или сильный нисходящий поток при малом угле атаки крыла.
Подьемная сила Y поменяла знак. Крыло уперлось на узел подвеса (масса тележки много больше массы крыла), изменилось V крыла и давление над верхней и
нижней поверхностями крыла (крыло "схлопнулось")- маятник перевернулся.
В таком случае не может выдержать нагрузки ни одно дельталетное крыло, даже при прямолинейном полёте.
Holmgarðr
По поводу расследования. ОФ СЛА в курсе произошедшего , отделение ОФ СЛА в Адыгее по моим данным будет выходить на органы следствие чтобы получить доступ к материалам дела и остаткам ВС. С человеком кто занимается этим вопросом (Игорь Потапкин) я с ним связывался, свою помощь в расследование двух похожих катастроф предложил.
Аэрология , Матчасть , ЧФ (в том числе техника пилотирования) Все нужно проверить
Vladimir1950
1. Механическая:
Тоже была такая мысль, что мог сброситься полиспаст, поперечина перестала работать, крыло сложилось. Дельтанутым желательно глубоко разобраться.
Статус
