Расследование ОФ СЛА Катастрофа дельталета в Адыгее 30 октября 2022 г.
Статус
Книга Азарьева "Опасные режимы полёта дельтаплана" в главе 3.2 Неуправляемое пикирование
Интересная формула демонстрирующая, как меняется угол атаки крыла при попадании в нисходящий поток.
Там это в контексте глубокого пикирования, но для нашего случая очень показательно.
При попадании в нисходящий поток -6м/c у дельтаплана летящего со скоростью 12м/с. угол атаки измениться на 26.5 градусов!!!!
Другими словами, если я сделал горку, реализовал избыток скорости в набор и вышел в горизонт с углом ниже среднего, то попадая в нисходящий поток или поток попутного направления у меня угол резко становиться критическим, если я продолжаю удерживать трапецию на том же уровне, как мы видим на видео, то кувырок неизбежен, так как набегающий поток к хорде совершенно далек от диапазона нормальных значений.
Далее, чисто мое субъективное мнение: при разгрузке крыла, в результате воздействия турбулентности, необходимо подтянуть трапецию, для удержания угла атаки в рабочем диапазоне. У меня происходит инстинктивно, досталось в наследство от дельтапланов и парапланов. Работаешь в термике на поджатых клевантах, получил заброс в ядре - руки вверх. Разгрузку на выходе из термика - ручку трапеции сразу к себе. С удовольствием выслушаю конструктивные возражения.
alouette
Не знаю, с какой скоростью был нисходняк , в который я попадал, только троса хлопнули и полетел дальше. А угол как был, так и остался. Друзья показывали видео, как в Чегеме ногами в парус влетали, но кувырка не последовало.
Важно понимть разницу в разгрузке на границе восходящего потока и довольном массивное воздействии воздушной массы за препятствием, да еще и с попутной составляющей.
Если вы о угле атаки, так он постоянно меняется, так как угол атаки это угол между хордой и набегающим потоком.
Чтобы обсуждать хотелось бы видео увидеть, сам попадал в такие ситуации, действовал, как учили - проблем не возникало.
В дополнении к сказанному гляньте вот это короткое видео, название которого говорит само за себя: Base Jump Style (Hang gliding)
Тут народ прыгает с отвесной стены с дельтиком. Считай старт с нулевой скоростью, состояние разгрузки и прижимают ручку, чтобы не кувыркнуться.
Можно в настройках поменять скорость и глянуть с замедлением.
Kuprin
Не ломайте цитирование при ответе, пожалуйста
[ Дельталет с макс. газом и макс. скоростью устремляется вверх. По мере подъема скорость падает( тяга меньше веса) и уменьшается нагрузка на крыло. Уменьшением угла атаки переводим дельталет в горизонт( опять уменьшается нагрузка на крыло), а двигатель работает в режиме близком к макс. Перевод в горизонт заставляет двигаться по кривой ( центробежная сила опять разгружает крыло)...режим работы близок к макс. И что мы видим далее...В обеих случаях дельталет через левое крыло уходит в кувырок...ПОЧЕМУ??? Под действием тройной разгрузки крыла, мы видим полет набора труб обтянутых тканью летящих по кривой под действием тяги, а мощный реактивный момент, не встречая сопротивления крыла,легко валит его влево, а дальше кувырок... ЧТО мешает при переводе в горизонт, уменьшить тягу и нагрузить крыло всей массой аппарата переведя его в режим планирования ...Трижды мне пришлось отказаться от макс. тяги в пользу обычной гравитации и я не пожалел об этом ( макс. масса расположена на 1,5--2,0м ниже точки опоры), а вот отдача трапеции от себя в режиме набора скорости,это фатально. Аппарат сам выйдет в горизонт, для чего и нужны правильные антипики... ( А то что крыл с изъянами, Владимир продемонстрировал удачно). Берегите себя, голова нужна не только для ношения шапки... С уважением.... Стечение этих ситуаций приведет к катастрофе любое крыло( мне бы хотелось в этом ошибиться)
QUOTE="Иванов, post: 2080429, member: 716"]
Кручение тележки вокруг вертикальной оси, при маневрировании по тангажу - это работа гироскопических сил.
[/QUOTE]
Согласен на все сто... при движении трапеции на себя, ГМ воздушного винта правого вращения как раз будет скручивать тележку влево и вниз, что мы и видим на видео, вот и объяснение втягивания в кувырок... отсюда наши действия нужно вовремя убрать все паразитное влияние работы силовой установки, помните об этом всегда
alouette
Что вы хотели этим сказать?
Пытался ответить на вашу реплику "А угол как был, так и остался." более расширенно, не очень понятно, что именно вы имели в виду.
Если речь идет о классическом угле атаки, то я ответил выше.
Если речь идет о положении трапеции, то видео указывает на то, что в случае разгрузки необходимо прибрать ручку, по сути тоже самое только в математическом виде сформулировал Азарьев.
max1
Начинался тут всякого. Летаю уже 35 лет и вот страшно стало. Надо думаю бросать , а то вдруг кувырок.o_O
  • Мне нравится!
Reactions: ASI
alouette
В моих примерах дельтаплан , всё таки , имел скорость. А в вашем не имел. Прибирать ручку нужно не потому, что так рекомендовал Азарьев, а потому, что прибирая ручку, вы увеличиваете запас центровки. Что же касается Азарьева, исходя из того, что он написал, у меня большие сомнения в то, что он летал на дельтаплане, и читал учебник по аэродинамике.
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Разговаривал с дельтапланеристом, все звали его «танкист». Насчёт старта дельтаплана с воздушного шара. У него был на-то время опыт. На вопрос нужноли зажимать трапецию при старте, чтоб быстрей развить скорость. Он сказал, что первый раз он так и делал и на воздушном шаре видели его нижнею поверхность (близко к кувырку). Советовал держать трапецию в полётном положению и немного дать свободы.
Смотря в каком положении он находился. Если подцеп был через отверстие для мачты - однозначно, если фал шел сзади в районе килевой - тогда соглашусь.
Прибрать ручку отличается от "прыгнуть в трапецию". В Saint Hilare есть рампа для дельт, отвесная, шаг и пропасть - все старты оттуда на поджатой ручке, не видел ни одного, кто бы стартовал в полётном положении.
А теперь из разряда потеоритизировать, безо всякой претензии на истину.
Чисто мое предположение, если отпустить дельтик вниз головой, то притянутый к трапеции пилот первые секунды будет создавать момент на переход к положительному углу, плечо у трапеции приличное, тело пилота весит значительно больше крыла. Как только появиться скорость - начнут работать антипики.
Kuprin
Рассогласование телеги и крыла как то уж слишком.
Спасибо Тонус за фото!!! Что я вижу на этом фото??? Видим управляющее действие пилота на ввод в левый крен, вроде все правильно,ничего особенного.... На самом деле здесь четко видно как мы ВСЕ управляем аппаратом... Смещение ЦМ в полной мере не происходит, происходит поворот вокруг ЦМ из за того что нет силы смещающий одновременно и двигатель, поэтому эффект управления уменьшается в разы, а сайлентблоки в узле этому только способствуют. Возможно применение совместно и велосипедного усилия ( кто то здесь рассказывал об этом) поспособствуют созданию этого усилия...хороший эффект от килей на аппарате у ОТТО ... И еще.. Крутка безобразная из за установки лат на лопухах, т.к. геометрия никак не способствует хорошей управляемости и устойчивости.. Вот это я вижу четко и неспроста Медник на своих Рево поставил управляемые кили на обтекателях основных шасси....Как то вот так... С уважением ( это мое видение ситуации, многие видят совершенно другое, а мне хочется чтоб все летали грамотно и безопасно..а на таких крыльях пилотаж ну точно не канает)
Kuprin
Как говорят на Руси, не страшно только....., но в нашем случае. страх--это подсказка интуиции для разбора и осмысления возникшей ситуации ведь без этого не будет движения вперед...непонимание приведет только к ЧП, что ни есть хорошо...Здоровый сарказм необходим.. С уважением други!!!
Россия
А у каких крыльев нет лат в лопухах и где там крутка ? Сколько видел крыльев, особых отличий в латах не увидел...На данном крыле наоборот вроде бы тут определили что оно "плоское"...
На том фото лопухи оттопырены потому что в этот момент была очень сильная нагрузка на крыло (резкий выход из пикирования) это хорошо видно на видео !
Консоли по выгибались от перегруза. А в прямом полете все как обычно см. фото.
И потом судя по видео пилот не испытывал каких то проблем с устойчивостью и управляемостью.
Kuprin
Уважаемый Тонус!!! Если под нагрузкой парус принимает такую форму, провал лопухов, это уже ЧП, это говорит о том, что в геометрии лат, заведомо неправильная аэродинамика... Так не должно быть!!!
Россия
Так я же не спорю,конечно так не должно быть, просто хочу понять ..
А скажите вот на этом фото (см.ниже) тоже не правильные латы ? Это из за них так повыворачивало лопухи?
..это говорит о том, что в геометрии лат, заведомо неправильная аэродинамика
По моему это говорит о том что крыло запредельно перегружено !
Поправьте меня если я не прав...
Kuprin
Концевые латы зажаты...под нагрузкой они не так должны стоять...Отсюда можно говорить ,что профиль не соответствует раскрою, а раскрой похоже не соответствует жесткости консоли... я вот об этом, так я думаю...( разбираем трагедию именно на этом аппарате) убедите в обратном
Aвиастиль
Орск
Концевые латы зажаты...под нагрузкой они не так должны стоять...Отсюда можно говорить ,что лекальная кривая переднего шва не соответствует жесткости консоли... я вот об этом, так я думаю...( разбираем трагедию именно на этом аппарате) убедите в обратном
Статус
