«Хаббар», или как лопасти ротором становятся.
Ти Лев, заставлаеш думать 😉
набросал эскиз ЭВРИКИ (...хаббар Магни, лопасть - "экструдаталюминиядва"  😉 ...)
...может даже такая "заделка" экструдата является более "правильной" - мяса побольше будет чем если по вертикали лопасть сверлить, болтов меньше нужно...
надо считать  😡 ....
...кто берется проверить на "народной лопасти"  😉 "народный хаббар" ЭВРИКА ?  😱
Корней ? Что Вы думаете , выдержит ли комель Вашей лопасти новой такие "издевательства" как на "малюнках" ?
Больно мне нравятся две вертикальные пластины Магни  😎
    18,2 КБ · Просмотры: 162
    36,3 КБ · Просмотры: 174
Да и верхние с нижними поверхностями лопасти не нарушаются при сверлении, а они максимально загружены у ротора, и на них то и появляются трещины. А тут все "всает" на свои места.
Но надо придумать как угол регулировать и "бумаранг". Наверное конусными прокладками.
Или еще, эти горизонтальные болты напоминают тиски в которых зажата лопасть. И если у вертикальных пластин "губок тисков" есть сферическая проточка, такая же д.б. и у лопасти. То выставить угол будет просто.
Такой способ крепления лопастей то же имеет право быть. То же будет работать. Но в экструдерной лопасти вся ширина её начинает принимать нагрузку от крепления к хабару, начиная уже с первого болта. А в предложенном способе это "мясо" просто вырезается. Чем происходит ослабление, уменьшая сечение между последним болтом и остальной лопастью, да ещё просверленное под болты.
В обычном креплении лопасти важно осмыслить как растянуть по длине ломающее усилие при помощи длины внутренней вставки, наружной профилирующей накладки и пластин, соединяющих с хаббаром, что бы каждый из этих элементов заканчивался на разном расстоянии, ступенчато. А так же вклейка в носовые отверстия прутков разной длины с этой же целью. Эти приёмы помогут избавится от проблем с трещинами.  Не забывая сделать демпфирующую мачту. А так же хаббар, имеющий V образность. Ну и естественно не пластилиновый сплав лопастей.
Да Юра, ты прав!
А вот так когда то, давно в журнале МК было предложено делать хаббар. Вот тут можно применить все что ты сказал и в том числе еще увеличить жесткость верт. пластинами в плюс.
Лев, крепление лопасти должно быть максимально жестким, чтобы не вело лопасть никуда
Хаббар МАГНИ максимально простой и максимально короткий - соответственно стоимость его изготовления в разы меньше, меньше елементов в нем (на эскизе  я преувеличил - его можно укоротить и количество болтов уменьшить до четырех-пяти)
как я уже отмечал он упругий по ходу лопасти (мне больше термин "по ходу" нравится чем "в плоскости вращения" - так как плоскост как таковой нет)
также он упруг на кручение (это помогает гасить флаттерные явления - справндливости отметим, что хаббар долеака и МТО такими также являются, и это позволяет автожирам с ними летать на больших скоростях более комфортно)
и жесткий по маху
чем не идеальный "народный" вариант  😉
ЗЫ: пробовал анализировать лопасть (на предмет нагрузок в комле) - комп не может сетку построить точную - памяти не хватает :-[ надо модель поменять (обрезать лопасть)....есть подозрения что вариант есть очень даже гуд (невзирая на срез кромки на комле)
Да так и будет!
Ну вот кто то наверное нас еще поддержит, потихонечку и хаббар народный сварганим. 🙂 А там и до ротора не далече!  :~)
Вот народ подтянется в выходные и после, и порешим окончательно задачку.
Да так и будет!
;D ;D ;D подключите Всеволода, он любит все новенькое  😉 он Все организует (правда за Ваши деньги)  😉 и камикадзе найдет !
я делал такой хаббар со втулкой
    138,6 КБ · Просмотры: 176
Этот не много не то, о чем мы здесь говорим, у этого по видимому другие свойства. А Вы его облетали? И полноват он, т.е. перетяжелен, это очевидно.
ротор от Руса , этот хаббар не перетяжелен так как
я потом его еще фрезерую где менее нагруженные места
и на нем очень легко устанавливать расчетный угол
конуса.
Тогда, хорошо. А Вы его облетали? Если да, то что получили в итоге. Меня интересует вопрос, почему Вы выбрали именно такую конструкцию хаббара, ведь она не популярна?
Про угол конусности да это видно, но он выставляется один раз на данный АЖ. А как Вы выставляете угол лопасти (его бывает нужно менять)? И на фото не очень видно как установлен качальный болт.
с таким хаббаром автожир летал во времена моей
молодости. Качельный болт поворачивается в бронзовых
подшипниках. Угол устанавливается расчетом один раз.
Выбор обусловлен тем, что он неплохо работал и
наличием опыта его изготовления
подшипниках.
Известно, что качельный болт не проживет долго, если в качестве подшипников использована пара металл по металлу. Неважно, со смазкой или без: качельный болт постоянно прогибается от циклических нагрузок. Эти прогибы, хоть они и микроскопические, выгоняют смазку из подшипников наружу. Через некоторое время произойдет просто приваривание болта к подшипникам. Если он в подшипниках стоит во втулках - сваривание обойм подшипника, если это подшипники скольжения металл по металлу. Проблема устраняется либо использованием игольчатых подшипников, либо тефлоновых втулок, у амеров обычно используются втулки, которые они наз. DU-bushing. Другой вариант - плавающий болт, т.е. болт, который не зажат намертво и плавает в подшипниках и постепенно вращается, как это сделано в МТОспорт. Но в этом случае болт должен быть намного большего диаметра. Если даже для тяжелых АЖ типа "Чижика" достаточным является болт 3/8 дюйма (9.5 мм) в игольчатых подшипниках, то в намного более легком (500 кг по сравнению с 620 кг макс. взлетного веса у "Чижика") МТОспорт плавающий болт имеет диаметр 12 мм. И требует регулярной смазки.
Спасибо за объяснение
здесь стоит болт д.12 мм и тоже подумывал не зажимать
его намертво-хотел поставить тефлон, но думал,что
его раздавит нагрузкой.
Извините, но как вы динамическую балансировку тогда делаете. И как изменить уст. угол лопасти в случае разных махов см. рег. спорткоптер (там хоть кубиком можно). И говорить о точности мех.обработки не приходится т.к. нет лопастей абсолютно одинаковых по аэродинамике.
