Характеристики Clark Y-14,5 есть у кого?
Мои рассуждения.
На мой взгляд на профиле есть не конвертируемый участок в самом носике, есть подозрения.
У меня тоже такая ерунда бывает и не понимаю как с этим бороться.
Виной тому конвертор внутри проги.
Просмотрите отчёт Log файл. наверняка так и есть.
Hind
Обратите внимание на строки во время вычисления с графиками
Там что-то типа unconverted. В лог файле тоже есть такое.
Ну я в прошлый раз писал про частицы и координаты.
Какая-то связь там существует.
А вот какая не понятно.
Там вообще-то "unconverged", это несколько другое. Поляра - это же набор продувок на заданном диапазоне углов атаки, через каждый градус, или полградуса, или как зададите. На отдельных углах атаки программе не удается подобрать решение для уравнений. Это не дефект профиля само по себе. Просто как-то цифровая магия так работает. Если вы увидели, допустим, угол атаки 3[sup]о[/sup] "unconverged", то в графике будут точки для 1, 2, 4, 5, и т.д., а между 2 и 4 - пропуск. Обычно стоит чуть-чуть изменить заданную точку - допустим задать не 3[sup]о[/sup], а 3,1[sup]о[/sup] и она нормально считается. Почему-то целые значения дают сбой чаще, я поэтому ставлю шаг некратный 1 и некратный 0,5. Что-нибудь вроде 0,34.
Так вот эти "unconverged" и делают график с изломом, несколько раздражает.
Сначала не врубишься в чём дело , потом считать не хочется.
Буду иметь ввиду, спасибо.
С другой стороны, если профиль сам по себе испорчен, то на поляре будут целые участки, которые не считаются хоть что делай. Как раз такое бывает, когда пару точек в координатах профиля сдвинуты вручную со своего места. Достаточно сдвинуть совсем чуть-чуть, так что даже на глаз не видно. Сильно изломанная поляра это верный признак, что профиль надо сглаживать, увеличивать количество точек и пр. Хорошие поляры всегда более-менее гладкие. Специальные профиля могут иметь один-два резких излома на графике, соединенных красивыми плавными кривыми. Но не так, что весь график сплошной зигзаг.
Да-да.
Чего делать не понятно в таких местах.
Резкие переходы никак не обозначаются (не просчитываются ).
Так и вынуждает взять трубные значения.
Я многие профили пробовал и почти 90% с одим и тем же кризисом.
Спасибо большое Хайнд! Не хочу показаться наглым, но было бы любопытно сравнить  с таким же крылом в таких же условиям, но  с 11.7% профилем. Лучше оно или хуже...
Hind
Попробуем подождать Fa-Fa ?
Может он чего- нибудь прояснит.
А так мне очень хочется испытать XFoil, только где она работает для меня загадка.
@ Самолётчик
Ну, поставьте себе Profili. Простая и наглядная она, и умеет исправлять профили если они испорчены. А внутри тот же самый расчетный код Xfoil.
@ 1983
Я когда преобразовывал профиль, сравнивал продувки 10% и 11,7%. В смысле не для крыла, а для профиля. Разница настолько слабая, что я даже не знаю. Ну, С[sub]у[/sub]мах отличается на 0,1. Это в пределах погрешностей расчета. Грубо говоря, один и тот же профиль продутый при Ncrit=10 и Ncrit=5 дает такое же различие. Вот если взять крыло в целом, что для вас было бы "лучше", "хуже"?
Hind
Стоит и это тоже.
Таже самая ерунда, только вид сбоку.
Важна не простота, а сам принцип.
Буду ждать Fa-Fa.
Скрин опять не покажу, на другом компе сижу.
Всё по дефолту, только значения Re ввожу и всё.
Hind
Не парьтесь!
Пока не попробую всего и по не многу, не сделаю соответствующие выводы.
1
    4,2 КБ · Просмотры: 359
    54,9 КБ · Просмотры: 308
    42,8 КБ · Просмотры: 302
1
    34,5 КБ · Просмотры: 319
    39,9 КБ · Просмотры: 306
    41,3 КБ · Просмотры: 319
1
    38,7 КБ · Просмотры: 261
    39,4 КБ · Просмотры: 264
    40,1 КБ · Просмотры: 269
Fa-Fa
Пока Вы здесь.
На какой системе запускается XFoil.
У меня не получается , Что делать необходимо?
