Характеристики модели и оригинала самолёта
Это не чиновник, который, при различных размерах взятки, "выполнит
Может хватит гадить в моей теме? Хочется заср@ть форум, - создайте свою и пишите что угодно. Есть достаточно форумов, чтобы троллить, спамить и флудить
Тогда вопрос номер два: какой профиль крыла одинаково себя ведёт и на модели и на оригинале?
Я Вам посоветую поступить так. Сам так буду делать для своей модели.
Как я намерен решить эту проблему.
Тут Вам обратили внимание на различие чисел Рейнольдса.
Что бы поточнее "попасть" я возьму программу "Java Foil" и поищу тот профиль, который будет наиболее подходить по Су, поляре и по изменению С[sub]m[/sub]0,25.
Это будет уже более вогнутый профиль и скорее всего с меньшей относительной толщиной.
Многим не нравится программа "Java Foil". Дескать она не супер точно просчитывает характеристики профилей.
Но сделать сравнительный расчет по принципу - хуже, лучше или почти одинаково по сравнению с реальным профилем самолета она прекрасно справится.
Так что берите и считайте.
Успехов Вам.
С начала своё подбери - а дальше, научись прислушиваться к мнению знающих, таких как @ KAA, которые не чета тебе! Если не знаешь, то лучше так же как в твоей цитате:
Нечего сказать по делу - лучше промолчать (с)
Оглядываясь на число Рейнольдса, которое в общем случае подобия модели и оригинала должно оставаться неизменным, нами должны быть учтены не только размеры (и форма профиля), но и оба других сомножителя, входящих в произведение Рейнольдса: скорость и плотность среды.
Может быть я увожу в сторону? В таком случае - примите мои извинения.
Однако, для себя я так представляю: - масштабную модель/макет ЛА  можно испытывать в воде (плотность в 800 раз выше), но при скорости меньшей в 80 раз, если масштаб модели (крыла) 1:10. Тогда критерий подобия модели и оригинала по Рейнольдсу будет выполнен. На мой взгляд, тогда профиль крыла может быть геометрически идентичен и в модели, и в оригинале.
Правда, есть кажется еще 3-4 дополнительных критерия подобия. Они для более сложной оценки подобия... в которой я не разобрался. Например, критерий Струхаля, характеризующий частоту пульсаций/завихрений дорожки Кармана позади тела обтекания (крыла, фюзеляжа)...  И у модели и у оригинала она должна быть, по-видимому, одинаковой (но измерить ее сложно).
Однако, для себя я так представляю: - масштабную модель/макет ЛАможно испытывать в воде (плотность в 800 раз выше), но при скорости меньшей в 80 раз, если масштаб модели (крыла) 1:10. Тогда критерий подобия модели и оригинала по Рейнольдсу будет выполнен. На мой взгляд, тогда профиль крыла может быть геометрически идентичен и в модели, и в оригинале.
А как при этом быть с несжимаемостью, в отличие от воздуха, воды? ИМХУ, это внесёт свои коррективы.
...я понимаю, если нужно учить невежу, когда он просит об этом - но невежу гадливого, НИКОГДА!
Не знаю. Но могу посоветовать внимательно изучить Справочник аэродинамических крыловых профилей,С.Т. Кашафутдинов, Лушин. Там даноизменение характеристики профилей (Су)для рахных Re.Можно заметить,чтоу одних профилей характер развития срыва меняется значительно,у других нет.
Для наших прожектов,обычно сжимаемость можно не учитывать.
[/URL][/img]
Вот нашел фотку  "промежуточной" модели самолёта АН-28. Сказать насколько точно она соответствует ЛТХ  прототипа-не знаю.Летает как и другие построенные мною модели.Вот, если-бы пообщаться с пилотами летавшими на АН-28, да где их найдёшь? Сейчас заканчиваю копию такого-же самолёта с полной механизацией крыла,но опыт подсказывает,что полностью скопированная-может быть даже вредной на модели.
[/URL][/img]
Набери в поиковике пилот Олег Башмаков может чего найдешь. Аесли что мне в личку дам телефон если он будет не против.
Вот что писал по поводу проверки ЛТХ на модели А.Липпиш в 1931г. Это конечно не истина в последней инстанции,но понятно,заслуживает внимания
КАА. Липпиш конечно заслуживает внимания. Спасибо за подсказку. А вот о законе динамического подобия ничего не слышал, придётся поискать.
