Химкинская ЛабОратория
Portvein007 сказал(а):
блин....так все просто, и че, а как я хозяину аэродрома объясню куда пошел с ломом и лопатой)))   а так супер идея!!!
А больше никак не раскрутишь зимой...,я с пруда взлетал однажды,отверткой ямки колупал!Иначе несет ,а если ротор не подвешивает.получишь кувырок! :~~)МТО ошный хватал с 240 об,этот с 290!
Да, неплохо бы было чтоб и ты снял ролик как у тебя на 150 км ручка стоит!!!  За
В зиму 110км\ч держит ,дальше начинает трясти,все уже перепробывал!В холода летает повеселее,а в лето ....,надо репу чесать! 🙁
Репа еще пригодится! Смотри, стрелка почти на красной зоне...куда еще? и для чего
    22,7 КБ · Просмотры: 193
Maygli сказал(а):
... зла не желаю, успехам не завидую, общаться не стану. "Померла так померла".
Так чего ж тогда при каждом удобном случае реплики не нужные вставляешь? Есть неприязнь - разошлись по углам и не замечайте друг друга, так ведь нет, зудит у обоих...
Maygli сказал(а):
...та же сущность, всецело себя показавшая в поведении и поступках.
Сущность, понятное дело, никуда не делась. Будет проявляться -  будет страдать. Разговор о проделанной работе и результате. А результат есть и есть надежда на его развитие. Если сущность не возьмет верх над разумом, не станет на пути, то выиграем мы все. И ты в том числе. :IMHO
+100 :STUPID
Ещё пять копечеек...   такое осчусчуние, что про сообщения в личку вааще все позабыли...   иначе зачем бы своё грязное да на всеобщее?
с Уважением ко всем.
А какая разница между сутью и сущностью? 😉  Трудно бороться с самим собой, слишком хорошо противник осведомлен о своих недостатках 🙂
Касательно данного ротора, к нему приложили руки: Орка, Практик, я, СкайХам (долг ему все еще висит между прочим), Марконс (дал данные по продувке и углу установки 8Н12, который совпал с углом установки лопат на МТО)  моя задача была только все собрать, разжеванное и отработанное, тут помогли в лабОратории с изготовлением кондукторов для сборки и помещением для сборки с лазерными целеуказателями и наличием оборудования для изготовления вставок и законцовок, я только нарисовал все и потом собрал...так что это продукт группы лиц...и далеко не мой лично!!!  Облетал Михаил...отбивка конуса не понадобилась, все было в ноль по сборке (что значит собирать в кондукторе).  При установке ротора туго входят шайбы...которые между щеками и хабом, на видео есть микровибрации ручки, надо шлифануть шайбу на 30 микрон и все вообще станет супер пупер
Смотрю варианты компоновки кабинки, почему то фонарь не хочу, может так?   В декабре надо сделать болван как минимум
    31,7 КБ · Просмотры: 225
Да   по   видео на   проходах   над   полосой ,стрелка   до красной   зоны скорости   доходит .
При первых   испытаниях .  Живчик   ротор .
Влад! Если бы не ты винглеты бы сделал как у Боинга на крыльях!
А полировать все таки надо, можно даже  б/у шелковыми трусиками
все очень медленно...
Господин фон Браун не соизволил поделиться своими умозаключениями по габариту хвоста на закрытом тандеме :'(
Что ж ...будем исходить из субъективного фундаментализма по предмету и экзистенциализма отношений в целом 😡
    37,2 КБ · Просмотры: 213
    33,2 КБ · Просмотры: 216
Отцы командиры...еще вопрос к обсуждению, почему то отзывы о фонаре тандема не очень, блики линза и прочее, может прорисовать так....из треугольников носовую часть а остальные из 2 мм оргстекла?
А общую концепцию кабинке как на нижнем.......
    38,2 КБ · Просмотры: 217
    25,8 КБ · Просмотры: 218
    21,6 КБ · Просмотры: 236
Как тут делится умозаключениями, не имея представления о боковой площади кабины, сопротивления её прямых и наклонных плоскостей?
Лично я , наблюдаю как народ тут строит не исходя из реальных расчётов, а чисто интуитивно. То-есть , расчитывают хвостовое исходя из размера ротора и потом добавляют приблизительное представление сопротивления кабины. А уж затем при облёте устанавливают эффективность и производят кориектировки .
Не   круглое  , тогда что :
    37,4 КБ · Просмотры: 194
    224,5 КБ · Просмотры: 219
и технологичная .
Ага,..пришлось блоками разбивать ВО чтобы поставить в станок, 2 первых будут склеены по торцам, иначе на 3-х оснике не сделать
    18,2 КБ · Просмотры: 205
Gyro сказал(а):
Слово, вырванное из контекста, к технологии изготовления хоста не относится...
Андрей! завтра постараюсь твою кабинку показать
болван лопасти с круткой
    18,1 КБ · Просмотры: 247
    17,3 КБ · Просмотры: 254
