Кит самолета Ястреб F-32
Добрый день всем!С наступающим Рождеством!
Хочу добавить к сообщению Фирката о пилотажных качествах самолета: весь комплекс пилотажа, в том числе и штопор (левый и правый) , был выполнен с установленным хим.оборудованием(хим.бак,штанги,врж)!Причем врж были не законтрены.
Работать на таком самолете - одно удовольствие!
С уваженим ко всем !
А ЛТХ где????? Кроме фото, видео "С ограниченным доступом"( у меня показывает эту надпись на фоне белого шума) и рассказов тех кто с Хим аппаратурой крутил пилотаж, ничего!!!! что так трудно выложить ЛТХ, и ТТХ??? Или ссылку где их можно увидеть, это секретная информация???? Банить таких надо нафиг :STUPID
Дружище давайте без  паники! Все же просто достаточно набрать в поисковике самолет "Ястреб F-32" ну вот к примеру http://www.aerosamara.com/airplanes/f32-hawk/
Представляете  я не догадался вбить! Но вообще это неуважение к окружающим, типа _"Я дал название а вы ищите, где хотите" да и перейдя по ссылке я узрел фотографии, а ниже цитирую- Если вас интересуют характеристики самолета обращайтесь в обратную связь-
  То есть я должен вбить свою почту и терпеливо ждать когда же мне соизволят ответить? а потом еще и получать спам? Вы считаете это нормально? Трудно на сайте ТТХ выложить? От кого эта конспирация?
Обратите внимание на всех авиационных сайтах ТТХ и ЛТХ обязательно указаны и находятся сразу и легко! И ни где не требуют обратной связи иногда по цене только, но как правило на импортных сайтах и цены указанны примерные. Но у авиастроителей из Самары  видимо свой путь......
1.1 Двигатели
-      количество двигателей ……………………………………………… 1
-      изготовитель двигателей ………BOMBARDIR-ROTAX GMBH MOTORENFABRIK
-      модель двигателя ………………………… ROTAX-912ULS
-      тип двигателя …………………… четырехтактный,
-      рабочий объем ……………………………………………………. 1352см3
-взлетная мощность (n=5800об/мин) …………………………….. 100 л.с.
-максимальная крейсерская мощность (n=5500об/мин) …  94 л.с.
1.2 Воздушный винт
-      количество воздушных винтов ……………………………………… 1
-      количество лопастей …………………………………………………. 3
-      диаметр ………………………………………………………………… 1,8 м
-      тип воздушного винта ………………………………………………… ВФШ
1.3 Управление самолетом
Управление самолетом осуществляется:
-      в канале тангажа – рулем высоты посредством ручки управления самолетом (РУС) с дублированным постом управления в передней и задней кабине;
-      в поперечном канале – элеронами посредством РУС;
-      в путевом канале – рулем направления через две пары педалей.
1.4 Топливо
-      автомобильный бензин ………………………………………………..  АИ-95
-      запас топлива …………………………………………………………… 80л
1.6 Весовые данные
-      вес пустого самолета ……………………………………………….. 430кг
-      максимальный взлетный вес ………………………………………. 750кг
-      максимальный вес полезной нагрузки…………………………320кг
1.7 Размеры кабины и входа в нее
-      ширина кабины (максимальная) …………………………………   715мм
-      длина кабины ……………………………………………………… 2100мм
-      высота кабины ……………………………………………………..  980мм
-      количество дверей …………………………………………………  1
-      размеры проема двери …………………………………1370мм * 715мм
               Скорость      Км/ч             Макс. допустимая
Закрылки
[ch948]з = 0          260
[ch948]з = 20         135
[ch948]з = 40         120
Vmin доп – минимально допустимая скорость полета.
  [ch948]з=0°    100
 [ch948]з=20°   90
 [ch948]з=40°   80
Vmax гп  185
Скорость сваливания в посадочной конфигурации- 65км
2.6 Ограничения по весу.
Максимальный взлетный вес …………………………………………… 750 кг.
Максимальный посадочный вес ……………………………………… 750 кг.
Максимальный вес в багажном отсеке ………………………….  10 кг.
2.7      Ограничения по центровке.
Диапазон центровок при любом весе ……………………………………………….. 22 – 30 % САХ.
2.8      Ограничения по перегрузке в полете.
-максимально допустимая, положительная перегрузка …………… 4
-максимальная отрицательная перегрузка, по прочности.......-2
-суммарный запас топлива………………………………………………….. 80л.
-количество вырабатываемого топлива …………………………. 76л
-минимальный запас топлива перед взлетом ………………… 10л.
-    длина ВПП не менее ……………………………………………………… 250м
2.17 Предельный ветер.
-предельно допустимая скорость ветра ………………………. 12м/с
-составляющие:
  боковая (взлет, посадка) ………….………………….. 5м/с
  попутная (взлет, посадка) …………………………….2м/с
для firtkat . На какой хрен такое видео , когда это видео для ограниченного доступа . Без обиды . СЕРЕГА.
Интересный  самолет.  А  возможно  ли  установить  на  него  скажем  Вальтер-  минор  4-3?
Да дело в том когда тут все размешал они были на ютубе ,а сейчас нет! У меня интернет слабенький через свисток ,поэтому просил друга моделиста выложить на Ютуб свои ролики ,он мудак  там с кем то поругался и удалил свой актаунт ,ну и мои  тоже удалились! :-X
