КИТ Танарг - супер цена!
Ars
Private Pilot
Предложение только с людей с "руками"
Имеется в наличии Б/У КИТ Танарга немного "битый" грубая посадка, владелец решил полностью заменить аппарат, от чего остались гнутые детали, немного гнутая передняя рама и почти целая задняя рама без деформаций, но как известно для советского человека это не проблема. Деформации не значительные! Гарантия от меня лично!
При хорошом подходе можно все отрихтовать и собрать хороший аппарат. Обтекатели не поврежденны.
Комплектация:
Рама передняя - требует очень мелокго ремонта геометрия не повреждена на фото она с педалями
Переднее колеса с тормозами гидравликой и диском
Задние колеса
Рама задняя - почти целая! Мелки рихтовки фотки без смыслено делать не будет видно! геометрия целая!
Газовые амортизаторы целые
Сиденья
Аккумулятор
Электропроводка 582 с приборами
Передний обтекатель, задний, капот, брюхо, приборка
Радиатор водяной с бачком
Моторама под 582 или 912 на вывод с салентблоками
Крепеж
Педальный узел регулируемый с педалями - полностью новый не поврежденый
Троса газа, тормоза и тд
Топливный бак 65 литров (пластиковый - немного поврежный снизу) легко запаеваеться!) Трещина примерно 2 см.
Пилон основной сложной формы с узлом и инерционными ремнями
Амортизаторы передней вилки
Два нижних подсока шасси - гнутые требуют ремонта
Отсутствует:
передняя вилка с ушками (можем дать образец для самостоятельного изготовления)
Подножки пассажира (можно самим изготовить)
Пилон передний пряная труба - есть обрацец и гнутая труба
Прямые задние подкосы к амортизаторам - ориентировоная стоимость 43 евро каждая
Подробности можно спрашивать тут:
КИТ нового Танарг 582 (без ДВС и крыла) сейчас стоит 540 000Р
180 000Р
Все техническую поддержку как собрать и отремонтировать окажем и покажем!
    82,2 КБ · Просмотры: 202
    56,4 КБ · Просмотры: 189
    48,8 КБ · Просмотры: 212
Я правильно понял, что комплект перечисленного вами "добра" вы отдаете за 180 000 рублей?
Передняя стойка шасси с колесом вообще отсутствует?
