- Тамбовская область
Привет. Показываю, что получилось. Сначала я решил ограничиться полумерами. Снял много железа, местами из профильной трубы сделал уголки, насверлил множество отверстий. Вот что получилось
И всё-таки душа была не на месте. Ходил я, ходил, смотрел на это изделие... И понял, что бесконечно прав был мудрец, сказавший, что не стоит изобретать велосипед, когда он давно уже изобретён и доведён до ума ценой множества падений и расшибленных коленок. Поэтому я таки срезал весь верх (оказалось более 2 кг) и вварил между кронштейнами крепления крыла ту самую трубу, о которой речь была выше. Диаметр 38 мм, толщина стенки 1,5 мм.
От нижней проф. трубы оставил только уголок с отверстиями - для днища. На лёгоньких уголочках закрепил деревянный лобик. Делаю по Мишиному карандашному эскизу.
