Клей для полиэфирной ткани
Коллеги поделитесь знаниями, чем можно клеить полиэфирную ткань к ферме фюзеляжа. Что на данный момент можно купить в магазинах.
На дерево рекомендую Н-88Luks есть практически во всех лавках торгующих красками.Прозрачной консистенции, прекрасная адгезия. После нанесения контактного слоя сушится и на сухую приваривается утюжком /от середины лучами/ к нервюрам. После сушки в течении суток при 20 гр. можно тянуть НЦ-551/не сильно разбавленным/.
Вообще да, старый проверенный 88, это классика. А что можете сказать про 3м77. Вроде за бугром подобным клеют, да и советуют для полиэфирных тканей. Правда дороже в три раза 88-го, но похоже проще в использовании.
Ни чуть, пробовал приятель говорит единственно хорошее это отсутствие резкого запаха.
Недавно закончил обтяжку крыльев синтетической тканью.Использовал 88люкс Прекрасно работает с дюралевыми трубами
Покупал на форуме у человека с ником Валёк.После приклеивания феном выравниваются все провисы и морщины.А после пять слоёв эмалита.Ткань прям звенит
А кто нибудь имел дело с тканью 5с30-кв? Кажется белорусская, полиэфирная. Стоит в районе 100 или чуть больше за метр.
Есть такой Артабан в торговле , брал у него молочку, на крайние три самолета супер -мин нет, рекомендую.
Я думаю про ВК 11 здесь знают если не все то многие,и самая основная проблема его это цена .И вторая проблема это купить нужное количество то есть если мне нужно два кг , а мне предлагают пять такая фасовка и всё.
Да геморройно, но мы попробовали 88 и результат отвратный, может мы неправильно делали,? Мы не разбавляли, 88 куплен в магазине, пр-во рогнеда, он даже ткань не пропитал.
нужно после первоначальной приклейки пропитать шов клеем,разбавленым р-12...подсушить,прогладить утюгом при т110-120 град.
88 использовать можно но в течении месяца пока он не станет коричневым он будет давать усадку . А разбавлять его надо кселолом а не р 12.
Если обклеивать большую поверхность то надо использовать вк 11
