Комплексный прибор - очередной)
Moreman2008
Комплексный авиационный прибор ,сейчас модно разрабатывать)
Показывает скорость курс крен тангаж высоту скольжение вариометр и параметры двигателя.
Весь интерфейс придуман и написан мной в АндройдСтудио на Котлине
Алгоритм программы на С++
Контроллер Ардуино
Датчики BMP390 BNO085 MPXV700
Никакие Калманы не писал
так как используею SH2_ARVR_STABILIZED_RV, который выдаёт уже обработанный стабилизированный кватернион вращения от BNO085. Внутри BNO085 уже выполняется собственное слияние датчиков (акселерометр + гироскоп + магнитометр). Если добавить ещё один слой фильтра Калмана для оценки ориентации, это будет означать повторную обработку данных, которые уже прошли фильтрацию — математически это не даст новой информации, только увеличит задержку
На Видео:
Вполете обратите внимания указатель скольжения находиться посередине то есть в координированном повороте гироскоп все равно отработывает
Скорость на видео не показывае так как некуда подключить ПИТО ,самолет не мой и никто курочить не даст). Не откалибровал высоту поэтому показывает ошибку на видео.
Ссылка на ЮТЮБ
Ссылка на РУТУБ
Интересует цена, комплектация, размеры, вес, гарантия
Пока ничего из этого сообщить не могу. Но Сама программа устанавливается на Ваш планшет/телефон. А коробочка с датчиками весит грамм 200 и стоит пока около 5т.р. Но пока летать не получается часто и испытания затягиваются. На земле все идеально работает а в воздухе при наборах и снижениях гироскоп иногда залипает. Это пока концепция а не конечный продукт.
От такой индикации тангажа в полете даже испытателя на понос пробьет. Добрее надо к людям быть! 🙂
