Stewart Aircraft Michigan
Stewart Aircraft - Drawings Kits and Parts for Experimental Homebuilders
www.stewartaircraft.com
=два мотора,без редуктора...
=примерно как ваша стальная,но диаметр больше,кастрюля
,башмачки...
А Вы уверены, что резиновые элементы будут демпфером?можно получить надёжную центробежную муфту заодно с демпфером...
Для информации Александр Иванович мой ременной редуктор перевалил ваш назначенный ресурс в 30 часов. Ремень не вытягивается и не куда не ползёт. Буду наблюдать дальше.Сделайте фото пятна контакта зуба на обеих шестернях. На этом фото оно не просматривается. Шестерни я вижу с хим.оксидацией. За 150 часов пятно контакта должно уже прекрасно обозначиться.
Потом отвечу на Ваш вопрос и без Чернова.
Судя по тому, что видно на фото. Это выгоревший цементационный слой при неправильной закалке. А шлифовать дальше для устранения этого дефекта было нельзя. Зуб "провалиться" по параметрам.
Пускай Александр признается, было насыщение углеродом или нитроцементация.
Скорее всего первое.
-только вскрытие даёт полную уверенность...резиновые элементы будут демпфером?
Supermarine Spitfire PR.XIX Данные о скорости и высоте. Весной 1944 года в Фарнборо были проведены испытания высокоскоростных погружений для проверки управляемости самолета вблизи звукового барьера. Поскольку Spitfire имел максимально разрешенную максимальную скорость всех самолетов союзников в то время, для этого также использовался Spitfire XI. Во время этих попыток Spitfire достигал 975 км / ч (0,89 Маха) при 45-градусном пикировании . Самолет не мог выдержать эту скорость; пропеллер и редуктор сломались. Однако пилоту удалось преодолеть 20 миль до аэродрома и благополучно приземлиться. 5 февраля 1952 года разведывательная метеостанция Spitfire Mk.19, дислоцированная в Гонконге, достигла, вероятно, самой большой высоты полета из 15 712 метров, когда-либо достигнутой Spitfire. Spitfire
www.bredow-web.de
Мало кто будет спорить, Битва за Британию была выиграна в результате Мерлина II и III. Еще одним значительным событием стало блестящее открытие простой идеи ученой из Королевского авиационного управления мисс Шиллинг: небольшая металлическая диафрагма в поплавковой камере карбюратора позволила двигателю продолжать работу во время отрицательных G-ситуаций (ПЕРЕГРУЗОК ) в бою. Редуктор практически такой же как на картинках . |
Не только вскрытие. Ещё расчет крутильных колебаний, результаты которого подтверждаются испытаниями.-только вскрытие даёт полную уверенность...
=редуктор с этой муфтой работает тихо и долго,
хотя шестерни маленькие,от 2-й скорости ЖЭ13...
-может слыхали,А Вы уверены, что резиновые элементы будут демпфером?
Демпфер, в общем понимании этого слова, элемент который рассеивает энергию колебаний в виде тепла.
Не только слыхал, но и видал. И даже трогал руками. Все демпферы делают на базе маховика. Кроме маховика, в составе демпфера есть элемент трения.-может слыхали,
лучшие демпфера для Формулы1 делают на базе маховика,
а у него мехпотери минимальны !
="я не скажу про всю (Одессу)"...Все
По Вашей ссылке ничего нового. Всё та-же инерционная масса, и элемент поглощающий энергию.="я не скажу про всю (Одессу)"...
Это не демпфер. Это упругая муфта. В данном исполнении - втулочно-пальцевая муфта.Такой маховик стоит на комбайнах.
Его стоит применять при больших мощностях и моментах.
Не надо копать так глубоко.Вот работающая схема
В данном исполнении
Не всегда так можно и не всегда так нужно.=G10 flywheel,+ dempfer
=как звал,так звал,Демпфер эффективен там
J-Damper
www.formula1-dictionary.net
=INERTER...
