"Конвертированные двигатели - достоинства и недостатки"
Miklash
Дело надо делать хорошо, плохо само получится
5ти минутное ограничение может и быть на каких то из нескольких сотен моделей Лайкомингов. На шильдиках самих моторов есть соответствщее поле. Оно обычно не заполнено, но раз предусмотрено, значит на каких то моделях это ограничение есть.
Pisman
Вы хотите чтобы я нашел черную кошку в темной комнате, когда её там нет.Ограничений ни там нет, ни тут. Ни в одном документе. Как я покажу вам отсутствие? Поищите присутствие ограничения, как у Ротакса.
ну значит меня вы не убедите.
Pisman
Во-первых, Миклаш так не говорил. Во-вторых, справка по матчасти: моторчик О-360 имеет максимальные обороты 2700 об/мин и ход поршня 111 мм. Это даёт макс. среднюю скорость поршня 10 м/с.
за справку спасибо. А теперь что за мотор хонда вы нашли который при ходе 85мм выдает всего 100лс аж на 6300???
Это что за замученный мотор такой вы выбрали для убедительного примера который выдает ту же мощность что и Ротакс 912 но при ходе большем на треть!!!! и оборотах на больших на 500????
Давайте более тщательно сосать из пальца и жонглировать цифрами более артистично... ;D
Malish
Волгоград
smixer
Летаю на Stinson & Dornier
Член команды
Хабаровск
раньше никто вразумительно не ответил о причинах преимуществ той, или иной концепции.
В теперь уже позапрошлом году поздней осенью два отморозка слетали от нас на одномоторной С-210 с IО-470 в Петропавловск-Камчатский и обратно. Просто 1000 км чисто над Охотским морем в каждую сторону. Чисто в режиме "продубасить по стране". Как-то это незаметно прошло, но кому надо, тот понял.
smixer
Член команды
Хабаровск
И сертификат подтверждающий указанный вами назначенный ресурс при такой эксплуатации двигателя.
В TCDS (сертификате типа) написано. Это про О-200, как раз 100л.с. Сертификат О-235 немного большеват и не прикрепляется, но поверьте на слово, там примерно то же самое.
smixer
Член команды
Хабаровск
А чего ему бежать. Там взлётный режим равен максимальному продолжительному, о чём он и говорил. Засуропьте до упора и летайте на здоровье сколько влезет.
mdp-shnik
Ткнул пальцем в интернете слово "Хонда" и списал, что про ту Хонду написано.
Вам ничто не мешает применить простецкую формулу V=2nh к любому интересующему Вас мотору.
Pisman
Max. continuous hp., r.p.m., 90-2475 - - - 100-2750
at sea level pressure altitude
Takeoff hp., 5 min., r.p.m., full 95-2625 - - - 100-2750
throttle, at sea level pressure alt
те вы предполагаете что нижняя граница диапазона указанная в сертификате и указание на ограничение времени не означает ничего?
Ну Ок.  :D
Ну ровно то же самое написано в мануале Ротакса.
Pisman
молодец. Нашли неизвестно что, то что не вписывается никуда и делаете из этого выводы вселенского масштаба. А теперь ткните в тот очень распространенный в авиации 100сильный мотор на который я вам указал.
Pisman
Не буду. Если выводы которые вы делаете- вас устраивают- то и ладненько.
В этой ветке все равно каждый останется при своем мнении
Miklash
Ого!
Без меня меня женили  :)
Спасибо smikser за представленный документ. Есть об чем говорить. Ну и давайте тогда уж объединим 100сильный Континентал и 100сильный Лайкоминг раз всем это удобно. Но понимая что это абсолютно разные моторы, с разным объемом и конструктивом, выдающие свои 100 лошадей на разных оборотах.
Объединяет их возможность бесконечно долго (не привысив назначенный ресурс) лететь на взлетных оборотах = 100%мощности = 100л.с.
И только эти два мотора можно сравнивать со 100сильным Ротах-912 дабы это было корректное сравнение.
Miklash
Ну Ок.  :D
Это ваше заднее слово?
Я уважаю ваше мнение и ещё оставляю вам шанс стереть глупость. В противном случае мне придется размазывать это мнение прилюдно и по 100сильному Лайкомингу (о котором говорил я, сравнивая его с Ротаксом) до кучи.
Pisman
Размазать своим мнением чужое- "это утопия"
Но мешать я вам не буду- валяйте. Обсуждение ожидаемо перешло в "раки большие но по 5р" то что это не опровергает "маленькие были по 3" вы похоже уже не поймете
Алексей Костенко (А.Г.К)
Тут нужно как-то "щетильней"! Если бесконечно долго, то это заявки на "вечный двигатель". Если назначенный ресурс, то это какое-то временное ограничение. М-11 тоже мог работать на режиме полной мощности достаточно долго, правда вечным двигателем он не является. Давайте "рекламные слоганы" оставим "пиарастам-манагерам", это их хлеб, не нужно у них отбирать "кормушку".
MiG17_RUS
@ Pisman
Берия этого достигал с легкостью)))))))))
smixer
Член команды
Хабаровск
2.1) Эксплуатационные ограничения (912 A/F/UL)
Взлетный режим 5800 об/мин (максимум 5 мин)
Максимальный продолжительный режим 5500 об/мин
2.2) Эксплуатационные ограничения (912 S/ULS)
Взлетный режим 73,5 кВт при 5800 об/мин
Максимальный продолжительный режим 69 кВт при 5500 об/мин
Есть ограничение по времени работы на максимальном режиме.
Model O-235-C1,-C1B, -E1,-E1B         O-235-C1A
Type 4HOA Direct Drive
Rating      Max. continuous hp., r.p.m.     Sea level pressure altitude 115-2800-S.L.     100-2450-S.L.
Takeoff (5 min.) hp., r.p.m. at full  throttle 115-2800    100-2450
Может немного коряво скопировано, но видно, что на обеих модификациях (100 и 115л.с)  взлётный режим равен максимальному продолжительному. Что ещё здесь можно притянуть?
mdp-shnik
Не уверен, что кто-нибудь на 912-м решится совершать весь полёт на оборотах около 5500 об/мин. Его реальные предельные долговременные обороты 4900. Фирма увеличила их до 5500 в расчёте на особое масло, которое смазывает не только внутренности мотора, но и редуктор.
Лайкоминг и Континентал имеют достаточно низкую скорость поршня относительно цилиндра, чтобы не ограничивать работу моторов на макс. оборотах.
