"Коршун" из Ярцева Смоленской области.
Да уж!Крестовину ставить это стрем полный!!!! Я бы не рискнул!
А почему и нет? У крестовины очень большой запас прочности я сам видел как по дороге ехал ЗИЛ с жидким бетоном и у него слетел кардан с хвостовика моста  и всё понятно как он встал ,так тот ЗИЛ от большого  рычага улетел в кювет под 180 градус и так быстро скажу я вам , а кардан слегка только был помят  вот вам история , а вы говорите стрёмно. Гук кардана изготавливается из хорошего материала и термо. обработка.
Я думаю очень хорошее решение, а то что тяжёлый тут вопрос и большой сколько ещё что весит, кубы дюрали или компактно собранный данный узел  молодцы ребята что нашли такое решение, другое дело что необходимо всё просчитывать .
    102,5 КБ · Просмотры: 145
    122,3 КБ · Просмотры: 142
А почему и нет? У крестовины очень большой запас прочности я сам видел как по дороге ехал ЗИЛ с жидким бетоном и у него слетел кардан с хвостовика мостаи всё понятно как он встал ,так тот ЗИЛ от большогорычага улетел в кювет под 180 градус и так быстро скажу я вам , а кардан слегка только был помятвот вам история , а вы говорите стрёмно. Гук кардана изготавливается из хорошего материала и термо. обработка.
Я думаю очень хорошее решение, а то что тяжёлый тут вопрос и большой сколько ещё что весит, кубы дюрали или компактно собранный данный узелмолодцы ребята что нашли такое решение, другое дело что необходимо всё просчитывать .
Но тут явно не от ЗиЛа  и применяти деталь выполненую литьем (тем болие бог знает кем) от которой зависит жизнь -вот в чем стрем!Я  уверен ,что на заводе крестовину на  УЗИ не проверяют!!!  😉 :IMHO
Но тут явно не от ЗиЛаи применяти деталь выполненую литьем (
Макс ГУК и делают литьём из стали с последующей обработкой,это  серьёзный узел в авто. То что не очень выглядит то факт, но это экспериментальная авиация что в этом плохого что они пошли таким путём.
Прежде чем изготовить голову из крестовины, последнюю испытывали на разрыв с постепенным увеличением  нагрузки. И при нагрузке в 5,5тонны, не выдержала проволока, а на крестовине никаких изменений. Я думаю, что такой нагрузки более чем достаточно. Голова получилась очень легкой, не помню точно, взвешу напишу. После изготовления головки ротора, ее удачно испытали в подлетах.
    65,2 КБ · Просмотры: 138
Наглядно  😉
Прежде чем изготовить голову из крестовины, последнюю испытывали на разрыв с постепенным увеличением  нагрузки. \\\\После изготовления головки ротора, ее удачно испытали в подлетах.
Почему крестовину не приблизили вплотную к подшипниковому узлу ХАБ-а ?
Для чего смещён центр крестовины от оси вращения?
Кстати ,на фото две абсолютно разные головки,на первом фото голова не из крестовины.
Центр крестовины смещён ,для уменьшения нагрузки на ручку управления.
Наоборот,и по крену нагрузки незначительны.
Я не об этом. У "классической" головы шарнир по тангажу находится на расстоянии А от качельного шарнира, а шарнир по крену на васстоянии В. В случае применения крестовины оба расстояния равны В. Так вот я и не понял, что у Льва "Из рисунка понятно": раз можно отодвинуть шарнир по крену на расстояние В, то почему нельзя отодвинуть шарнир по тангажу на то же расстояние? Ведь всё это можно скомпенсировать соответствующими продольными и поперечными смещениями осей подвеса.
Вот тут: http://www.snoy.ru/tech_doc/ есть справочник в PDF по карданам (http://www.snoy.ru/storage/Tech_docs/Карданные%20валы%20Технический%20каталог.pdf) и др.
Я 2 года назад испытывал крестовину от нивы, установил на пресс  дал 10 тонн, заметил только что проушины кардана начали расходиться и то на верхней под действием изгиба. Отпустил все всало на свои места дальше давить не стал, проверка показала запас в 20 раз
Новый самодельный двухместный автожир из серии "Коршун"."Коршун-02".
    110,3 КБ · Просмотры: 148
Спасибо за поздравления.Вес аппарата 230кг,двигатель "Хирт"100л/с.Ротор"Рус",всё остальное самодельное.Ещё не испытывали,пока некогда.
