Крэш в домашних условиях
S
SVD
Доброго дня! Хотел бы обсудить - как в домашних условиях можно испытать те или иные материалы, соединения, узлы, консоли крыла, ферму фюзеляжа и т.д. Этот вопрос подымается неоднократно (вспомним добрым словом Гламурного 🙂), но все ответы разбросаны по всему форуму, поэтому считаю что нужна отдельная ветка.
Первый вопрос - возможно ли это вообще?
Второй вопрос - после испытаний возможно ли использовать, допустим то же крыло.
А почему нет? Крыло можно испытать нагружением мешков с песком или другим сыпучим материалом. Вот пример http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1267697229/30
Если после нагружения крыла эксплуатационной нагрузкой деформации элементов не появилось, использовать для полётов вполне безопасно. Также можно испытывать и фюзеляж, и оперение и отдельные детали: лонжероны, нервюры, стрингеры, шпангоуты.
А как грузить - по эпюрам (вдоль и поперек крыла)? Крыло испытывается собранное или по консольно. Допустим крыло парасоли. Крыло + центроплан+подкосы+фюз или консоль+подкос?
Еще сварные соединения, как проверить?
Да нагружать надо согласно эпюрам. Лучше, наверное - подкос+консоль. Места меньше, груза меньше. Центроплан тоже надо испытать. Сварные соединения проверяют Визуально - выявляют непровар, видимые дефекты, дефектоскопом - то что невозможно увидеть.
