Niklis, приветсвую.
Попропобовал.
Не получилось.
Делов том, что я сделал трех мерную модель, а затем на его основе чертеж (собственно для машиностроения Солид гораздо удобнее Автокада)
Если гашу скругление, то в чертеже ставится правильный размер, но как только восстанавливаю скругление, на чертеже размер перепрыгивает обратно, на грань скугленияПечаль
Ну тогда вариант 2
Просто я так постоянно делаю потому проблем как таковых нет!
1. Чертим в эскизе прямыми линиями контур обрабатываемой детали, наносим размеры и методом поворота делаем 3D модель
2. Затем инструментом скругление делаем их сколько нужно
3. Делаем чертеж детали, если размеры при вставке не отобразились нужно воспользоваться кнопкой импорт размеров (параметры-настройка-команды-примечания ищем элементы модели импорт размеров) перетаскиваем эту кнопку в нужное место ....
4. выделяем вид на котором нада проставить размеры и тыркаем кнопочку тама внимательно смотрим
что нада импортировать... затем тыркаем ОК
В результате размеры с эскиза должны перекочевать на выбраный чертежный вид!
Вообще такая функция настраивается автоматически гдето... я сейчас точно не помню и при создании чертежей ненада парится и ещё раз проставлять размеры!!!! (так сказать двойную работу делать!)
