Кто работает с SolidWorks - заходи!
Хачу вот такого если есть или что то подобное...
Вырвал из кабины  🙂 и отправил по почте. Правда за 9 М. Если не застрянет, то должен дойти.
ЗЫ. Таки застрял  😡
Сообщение не может быть отослано.
Почтовый ящик получателя не может принять письмо общим размером более 10 Мб.
😱 😱 😱 вот гады на укрнете !!!! :-/ разбейте пож архив на пару частей пож
я послал тебе парочку разных напиши если не прошли до этого ни кто не жаловался ! 😎а вообще заведи мыло на yandex.ru :craZy
Niklis, приветсвую.
Попропобовал.
Не получилось.
Делов том, что я сделал трех мерную модель, а затем на его основе чертеж (собственно для машиностроения Солид гораздо удобнее Автокада)
Если гашу скругление, то в чертеже ставится правильный размер, но как только восстанавливаю скругление, на чертеже размер перепрыгивает обратно, на грань скугления🙁
а на что тебе такой чертёж если отдавать токарю то он выточит цилиндры ,а потом их закруглит!фигня какая то :🙂
Niklis, приветсвую.
Попропобовал.
Не получилось.
Если гашу скругление, то в чертеже ставится правильный размер, но как только восстанавливаю скругление, на чертеже размер перепрыгивает обратно, на грань скугленияПечаль
Ну тогда вариант 2
Просто я так постоянно делаю потому проблем как таковых нет!
1. Чертим в эскизе прямыми линиями контур обрабатываемой детали, наносим размеры и методом поворота делаем 3D модель
2. Затем инструментом скругление делаем их сколько нужно
3. Делаем чертеж детали, если размеры при вставке не отобразились нужно воспользоваться кнопкой импорт размеров (параметры-настройка-команды-примечания ищем элементы модели импорт размеров) перетаскиваем эту кнопку в нужное место ....
4. выделяем вид на котором нада проставить размеры и тыркаем кнопочку тама внимательно смотрим 😱 что нада импортировать... затем тыркаем ОК
В результате размеры с эскиза должны перекочевать на выбраный чертежный вид!
Вообще такая функция настраивается автоматически гдето... я сейчас точно не помню и при создании чертежей ненада парится и ещё раз проставлять размеры!!!! (так сказать двойную работу делать!)
Вот так получается...
Забыл ещё сказать, что при таком импортировании размеры будут активные т.е. при двойном клике на нем его можно отредактировать и деталь поменяется как в чертеже так и в модели!!! Иногда это хорошо  😉
    7,2 КБ · Просмотры: 111
я послал тебе парочку разных напиши если не прошли до этого ни кто не жаловался ! Класса вообще заведи мыло на yandex.ru Крэзи пайлот
огромное спасибо ! дома гляну, а то на работе все банят... вот форум работает... ХОРОШО!!!
expflyer, согласен - токарю можно от рукинарисовать (главное что бы все размеры были)
Я осваиваю Солид, и хочу разобраться.
Niklis, спасибо
сработало.
Причем я сначала получил модель вращением, проставил размеры, а потом скруглил.
Создал чертеж и ипортровал размер детали.
Причем, нажав эту кнопку в исходном чертеже - размеры так же импортировались (речь о первоночальном черетеже, где не получалосьпоставть размер)
(правда, почему-то не все, но главное интересующие меня добавились)
А кнопочка находится:
Примечания-Элементы модели-Параметры-Испоьзовать размещенные размеры на эскизе🙂
Огромное спасибо! Все дошло! Мне особенно понравился деревянный он особенно подходит по запросу ;D ;D ;D
Niklis, спасибо
сработало.
Примечания-Элементы модели-Параметры-Испоьзовать размещенные размеры на эскизеУлыбка
НУ вот и чудненько!!! а по поводу кнопочки тут все может быть между разными солидами у меня 2009 у вас видимо более ранняя версия 😉
привет в солиде кнопочки на экране можно пихать куда хош, я рад что человечки работают. Приобрёл тут x-plane 9 ребята писали что туда можно самолёты грузить ,а при помощи какой проги их можно создать ?солид можно использовать ,или в другой проге заново рисовать ? :🙂 :~)
Приветы! Ну не знаю как сюда подойдет солид... у нас на работе сотрудник как то впихнул параметры нашего самолета, но как??? я просто не интересовался... постараюсь узнать по подробнее 😱 😱
Дереаянным,точнее - из палисандра,как генерал в сказке "Урфин Джюс и его деревянные солдаты,я сделал этого человека,чтобы его массоинерционные данные совпадали с нормальным и 3Д модель самолета с посаженными туда людьми имела правильную центровку и моменты инерции,что необходимо для расчетов.
а потом как Урфин  собрал и выстругал  пару самолётов ;D :~)
