ЛА с ЦБН движителем и конвертацией исходящией струи
S
slavka33bis
Самое главное - давайте вместе посчитаем баланс: баллон содержащий чистых 20кг воздуха при 300атм в течение 130с держал груз 200кг на высоте 0.5-1м... кто возьмется посчитать
По затратам энергии мощность получилась примерно 17 л.с.
Для семиметрового НВ с тягой 200 кг вполне не плохо.
Но ...
А теперь необходимо рассчитать какой мощности должен быть двигатель,
который механическим образом будет вращать тот НВ с такимиже характеристиками.
kamuta, а не могли бы Вы сообщить какими были обороты того винта и каким был угол установки лопастей?
dok133
Общество содействия изобретениям и новациям СВІІТ
.. Вот также просто и скажите - есть что предложить или нет
Пока я предложил конкретную тему к обсуждению, основное в постах №№1,3,17,18,46. Хочу, еще раз подчеркнуть, у меня нет готовых ответов, есть: результаты экспериментов и исследований, понимание физических эффектов возникающих при работе устройства, предположения и видение вариантов и способов конструктивного исполнения и особенностей применения. Уверен, JohnDoe гораздо лучше меня ответит на  Ваш вопрос касательно характеристик современных нагнетателей.
А для меня все-таки важен его ответ на вопросы поста №90!
S
slavka33bis
Правда расчитать это с более-менее достоверным результатом явно не получится.
Для того, что бы получить реальные цифры необходимо изготовить для этого винта механический привод от эл.двигателя.
И повторить эксперимент с теми же параметрами (обороты винта, шаг винта и на той же высоте).
Замерив при этом ток и напряжение.
Я уверен, что потребная мощность механического привода будет лежать в интервале 9...11 л.с..
JohnDoe
Дык, я вроде уже отвечал по отдельности, в более ранних постах. Ну, давайте ещё раз:
но ведь примерно такой же концентрации и разряжающая струя, и по идее, она меньше должна быть подвергнута эффекту смывания при полете, а поэтому и есть надежды на прирост тяги именно за счет разряжения?
"Эффект смывания" никакой роли не играет, после среза сопла воздух уже нам не принадлежит, он свою роль выполнен и может делать всё, что хочет. :) Про разряжение я уже говорил. У Вас разряжение не участвует в создании тяги, т.к. его вектор перпендикулярен направлению полёта(забор идёт "с боку"). Более того, он создаёт доп.проблемы для работы самой СУ: понижение давления под крылом= снижение подъёмной силы, смещение центра давления= проблемы с устойчивостью/управляемостью/безопасностью ЛА, разность в величине давления на разных участках по сечению входа в компрессор на режиме гор.полёта= снижение КПД, неустойчивая работа компрессора, тряска и пр. Нет достоинств, одни недостатки. ИМХУ.
Вертолет при полете тащит огромного диаметра и практически вертикально расположенный столб низкоскоростного потока, который соответственно тормозит его поступательное движение?
См. выше. Ничего вертолётный НВ за собой не "тащит". Отбросил массу и забыл про неё, а она - про вертолёт. ;)
ЛА с ЦБД имеет узкие бокового всаса и исходящие строго по вектору движения, а Вы говорите дело 125, не пойму поясните?(6)
В очередной раз прошу Вас внимательно прочитать то, что я ответил чуть выше в данной мессаге.
S
slavka33bis
Ему не нужны воппосы, тем более неудобные.
Ему была нужна трибуна.
Вот он и вещает.
Аж с 2010 года.
dok133
Поверьте, я очень внимательно читаю, потому, что хочу  четко и правильно представлять всю физическую картину процесса и особенности режимов работы винта и ЦБД. При работе (вращении) винта создается цельный единый поток перед и за винтом -, т.е. это один поток, и отбрасывание за винтом никак не означает его отрыв, прекращение и отделение. Вот Вы сами, несколько постами выше, приводили пример, что может делать высоконапорная струя  воздуха, и почему, вдруг, разделяете эту неразрывность, да еще и считаете, что при перемещении этого потока в среде он не будет иметь сопротивления, не пойму?? (7,8). Как я представляю физический процесс ЦБД, который мы рассматриваем. Фактически, ведь, потоки перед РК (на всасе) и за соплом должны быть, в сравнении с НВ вертолета, значительно, если так можно сказать, длиннее, ведь прокачивая, примерно, одинаковое количество кубов воздуха через более узкую площадь и с гораздо большей скоростью, и возможно, даже, узкий, но длинный поток ЦБД и широкий но короткий НВВ по сопротивлению при движении ЛА будут одинаковы ?(9). Но, поток ведь у ЦБД не перпендикулярен движению. Касательно расположения ЦБ движителя, именно всаса под крылом, а, например, не над , на изображении - это ведь не догма, как и возможность использования для устойчивости полет, например, три выходных сопла.
dok133
[/quote]
.[/quote]
Еще очень важное по поводу вектора тяги у ЛА с ЦБД. Мне все-таки кажется Вы его не совсем правильно представляете. Вы, что же действительно считаете, что если всас расположен сбоку то вовлекающийся поток тоже будет скромненько входить перпендикулярно отбрасывающему ? (9) Нет, он будет, в соответствии с физическими свойствами, идти паралельно выходящему (!) и практически, образовывать единый  цельный поток в форме цилиндра, с площадью диаметра РК ЦБД, в центре которого - высокоскоростной исходящий эжектирующий (?10) и заметте, расположен он будет паралельно и по направлению вектора движения самого ЛА (?11)
JohnDoe
Кто кем крутит, собака хвостом или хвост собакой?
Ещё раз, медленно: После среза сопла поток может делать всё, что угодно, он не влияет на тягу. Исключению - режим воздушной подушки/экрана, т.е на высотах до 1 диаметра НВ(для вертолёта) и до длинны хорды кпыла - для ероплана. Например, наиболее эффективной высотой а\полёта экраноплана считается 1/10 от хорды крыла. С увеличением высоты влияние экрана снижается в квадратичной прогресии.
Потери на трение пропорциональны квадрату скорости. Затраты мощности также пропорциональны квадрату скорости(ЕМНИП). Т.е. если для отбрасывания 1 кг воздуха со скоростью 10 м/сек нужно 2 кВТ, то для отбрасывания 1 кг воздуха со скоростью 20 м/сек нужно уже 4 кВт.
У Вас - перепендикулярен. Рассматривается вектора только между входом/всасом и выходом/соплом. У Вас присутсвует разворот на 90 гр. Никакого выигрыша при этом нет.
Уважаемый у Вас поток входит сбоку ЛА, по оси(условно) Z, тогда как сам ЛА движеться по оси Х. Какая, нахрен, параллель? При этом на входе в ЦБК будет пониженное давление, потому как поток воздуха обтекающий корпус и воздухозаборник будет перпендикулярен вектору входа в ЦБК(вспомните эффект пульверизатора). Это - прямое снижение эффективности ЦБК. Можете провести простой опыт: возмите два пылесоса и потолочную плитку. В потолочке сделайте отверстие в которое встаьте заборный шланг первого пылесоса Замерьте потребляемый ток, напряжение и кол-во/скорость воздуха на выходе из него. Потом, не выключая первого пылесоса, вторым пылесосом дуйте вдоль потолочки, моделируя обтекание корпуса в полёте. Повторите замеры. Сравните. Рыдайте.
Всё. "Караул устал!" (С) матрос Жележняк.
dok133
Уважаемый у Вас поток входит сбоку ЛА, по оси(условно) Z, тогда как сам ЛА движеться по оси Х. Какая, нахрен, параллель? При этом на входе в ЦБК будет пониженное давление, потому как поток воздуха обтекающий корпус и воздухозаборник будет перпендикулярен вектору входа в ЦБК(вспомните эффект пульверизатора). Это - прямое снижение эффективности ЦБК. Можете провести простой опыт: возмите два пылесоса и потолочную плитку. В потолочке сделайте отверстие в которое встаьте заборный шланг первого пылесоса Замерьте потребляемый ток, напряжение и кол-во/скорость воздуха на выходе из него. Потом, не выключая первого пылесоса, вторым пылесосом дуйте вдоль потолочки, моделируя обтекание корпуса в полёте. Повторите замеры. Сравните. Рыдайте.Всё. "Караул устал!" (С) матрос Жележняк.
Ну вот, мне уже становится как то неудобно за себя перед Вами, мы конечно не в шарашке, и Вы в любое время можете покинуть нашу дискуссию, раз так устали.., но свою просветительскую миссию Вы тогда не выполните, и так, чтобы пригвоздить с полным принятием своей правоты и до моих рыданий, тоже вишь не получиться. Пока у меня впечатление, что Вы либо не совсем понимаете, что я говорю и имею в виду, либо понимая, но чисто по приколу упражняетесь,  ну ей Богу.  Не верю, что вы не знаете
понятие неразрывности воздушного потока, (не надо подменять его отрывом струи от лопасти РК и концовок сопла), или не представляете поцесса эжекции, и такие свойства воздуха как инертность, вязкость, сжимаемость. Зачем такие сложные эксперименты с замерами, я предлагаю Вам гораздо проще, включите любой ЦБ нагнетатель и подержите спичку с наклееной тонкой полосочкой фальги в районе некоторого удаления от всаса и вы увидите, что входящий поток формируется по линии выброса исходящей струи, а не как то иначе, хотя, конечно, зона активного разряжения с приближением к всасу будет ориентрировать полоску перпендикулярно. Еще один наглядный
пример. Если Вы опустите в воду шланг с напором воды и попробуете его перемещать перпендикулярно исходящей струи, Вы почувствуете ощутимое сопротивление. Разве нет?
JohnDoe
Да не очень-то и хотелось.Я, по большей части, успешно давлю своё ЧСВ. :)
Я в своих сообщениях основываюсь на тех картинках и описаниях, что дали Вы. Есть правки в исходники? Тогда потрудитесь изобразить и внятно описать что Вы "имеете ввиду". Телепаты в отпуске.
Ну, ващееее. Банальный пылесос опровергает Ваш пример. Большинство из них имеет ЦБ РК, "всас" происходит по его оси, выброс по периферии, т.е. перпендикулярно "всасу". Дальнейшим разворотом/поворотом и пр. ведает уже копрус/каналы и т.д.
Замерьте сопротивление шланга с истекающей из него струёй и без оной. Сравните разницу, озвучте её, в процентах. Тогда можно будет что-то говорить/обсуждать. Тем паче я не понимаю, какое отношение это имеет к обсуждаемой теме. :-? При гор.полёте вектор тяги, в идеале, должен совпадать в направлением полёта/осью ЛА. При взлёте посадке он перпендикулярен ей В ЛЮБОМ  СЛУЧАЕ. Только в Вашем, боковом, варианте КПД в гор.полёте ниже, чем при ориентации оси "всаса" "в морду" набегающему потоку.
ИМХУ.
dok133
Да мне главное, что бы интерес у Вас сохранялся, чтоб, упаси Бог, не переутомить своим любопытством, да и,вообще то, я рассматриваю наш диалог как любитель - и профессионал, скорее так.
  Еще раз хочу подчеркнуть - картинки, это ведь не нечто уже готовое и незыблемое, они исключительно, для пояснения, не более.
Пример с пылесосом ничего и не как не опровергает. Вы же сами и объяснили отличие. Вы не хотите понять, что, например, каналы (трубы) - да, формируют разную направленность потока, а сам воздух входит и взаимодействует по строго определенным правилом.Ну давайте еще чуть по другому к этой проблеме, если Вы посмотрите на рисунки, увидите на всасе направляющий диффузор, который конструкционно исполнен вместе с поворотным механизмом сопла. При таком конструктивном элементе у Вас, надеюсь, не будет замечаний по поводу совпадения вектора движения? (12)  По поводу сопротивления широкого перпендикулярного воздушного потока как большего относительно узкого (оставим, если Вы так считаете, его тоже как перпендикулярного, хотя я Вам высказал и свою позицию и пояснения) давайте попробуем взглянуть тоже чуть по другому.
Как Вы считаете, если, например, расположить всас за крылом в районе срыва обтекающих крыло верхней и нижней струи будет ли он ускорять этот поток?(13) и это, по Вашему тоже будет вредить летной характеристике ЛА ?(14)
JohnDoe
Я на рисунке №1(о нём, видимо, речь?) вообще не наблюдаю входного канала!, т.к. слева изображенна крышка с отверстием под вал и, видимо, подшипником для него же. Справа, загороженный корпусои и внутренностями Вашего девайса торчит некий патрубок. Что это - загадка. То ли это "всас", то ли это выхлоп... :-?
Разверните, если можно, механизЬм к нам "передом а к лесу задом". Или чертёжик/эскизик изобразите, хучь от руки на листочке. Неплохо бы ещё на них стрелочками обозначить движение воздуха по сечениям: невозмущённая среда, вход в компрессор, выход из него(как в самом компрессоре воздух движется понятно). А то который день ходим кругами.
Ускорять то он будет, а толку(кроме потерь на трение и т.д.)?
Чтобы был какой-то положительный эффект нужно ускорять поток НАД крылом не трогая поток ПОД крылом. Сей способ давно известен и применяется, например в Ан-72, самолёте УВП. Вот только там поток ускоряется как положенно, по хорде, а у Вас  - перпендикулярно ей. Думаю, что весь невеликий выигрыш от понижения давления над крылом и некоторого "отсоса" погран.слоя сожрут концевые вихри/перетекание с нижней поверхности крыла. Эти эффекты, ИМХУ, зело увеличатся. Да и циркуляция вокруг крыла нарушится, что тоже не есть гуд. Как я уже говорил - вреда больше чем гипотетической пользы. Даже при чисто вертикальном взлёте. На режиме гор.полёта будет только хуже.
ЗЫ.
Вы мне льстите. Я уже говорил: я НЕпрофессионал, у меня даже высшего образования нет. Никакого. Просто я давно интересуюсь данной тематикой(ГТД, ДВС, авиация и т.д.) и с помощью пинков дяди Юры и ещё нескольких, действительно профессиональных людей, кой-чего усвоил. Ну и книжки, с их же подачи, читал и читаю. Что-то даже в башке отложилось. Сим и делюсь. :)
dok133
Мы же еще раньше уяснили, что рассматриваем РК которое Вы показали в посте №46, я же имел в виду, говоря о направляющем диффузоре, второе изображение рис.2 п.№3.Касательно потоков в ЦБН - тут только один вариант: всас в центре и перпендикулярно оси вращения РК, выход на периферии колеса через выпуклую кольцеобразную улитку и сопло. Улитка выполненна с возможностью вращения в сегменте 200 градусов. С ускорением потока только над крылом конструкционно легко выполнить сместив расположение ЦБД, и то что такой способ применяется тоже+, но, все-таки, Вы сами отмечаете кольцевые вихри и перетикание с нижней поверхности крыла, возможно применение какого-либо смешенного варианта компановки всаса (его направляющего аппарата) с более равномерным и пропорциональным отсосом верхнего и нижнего потоков? (15)
JohnDoe
Это в Вашем варианте. В варианте Ан-72 и пр. усиление данных эффектов минимально(если вообще присутствует).
Теоритически возможно(расположить по всему размаху лопатки/рёбра отклоняющие поток к диффузору) но практически бессмысленно. ИМХУ.
=обьём баллона=20 *3,33 л=66,6л?
20кг / 1,2 кг/м3(плотность воздуха)= 24 16,7 м3;
24 16,7 м3 / 300атм = 0,08 0,056 м3 = 80 56 литров.
:-[ Спать пора.
S
slavka33bis
Кто сообщит, у какого движителя самый высокий КПД?
