Мастерская Маугли.
А не смущает, что при таком малом диаметре ведомого шкива и  передаточном отношении (почти 1:1) хватит ли крутящего момента трансмиссии?
не смущает, ибо общее передаточное в трансмиссии, как уже писал ранее,  от шкива на коленвале через шкив от электромагнитной муфты и угловой редуктор (от "Урала") около 10. На 2000 оборотов двигатель Субару EJ25 худо-бедно лошадей десять-двенадцать разовьёт. Чтобы раскрутить ротор на дедушкиных профилях до 200 оборотов, надо около 6-8 кВт, в зависимости от угла установки лопастей. Следовательно, крутящий момент на ведомом шкиве, по моим прикидкам, достаточный. Для его передачи и ставлю два ремня, один может не потянуть.  🙂
При такой кинематике(магнитофонной) раскрутка работать не будет!!!
с этого места поподробнее: есть технические аргументы?  🙂
а у собеседников требуете технических аргументов.
что я могу требовать?  ;D
Мне тут никто ничем не обязан. Но человек в императивном тоне заявил про "магнитофон " и "не будет работать", - интересно, какие его доводы?  😉
А то Вы сначала технически прикидываетесь
Не наговаривайте, Евгений, - "технически прикидываться" мне ни к чему, я давно заявил про свои "два класса образования церковно-приходской школы", тем самым сняв в корне обвинения в технической грамотности. Грамотный тут Вы, Вам и аргументировать за или против - для блага всего сообщества.
Ну или как обычно - "знаю, но не скажу".  😉
У меня лишь опыт испытаний различных раскруток - собственный и многих знакомых автожирщиков, данные свои - уже изложил, теперь хочу послушать выводы грамотных автожирщиков.
меня больше интересуют отзывы (желательно с обоснованием) на нарезку шкива на основании втулки ротора: хоть и сделана она с большим запасом, хоть и углубления я прошёл закруглённым резцом, чтобы уменьшить концентраторы напряжений, но интересно услышать мнение более опытных автожиростроителей насчёт этого решения.  🙂
Здравствуйте. Решение может и оригинальное. Но меня смущает один вопрос . не будут ли лопасти (судя по фотографии) брякать об ведущий шкив при маховых движениях.
Это называется народный технически обсужденный Володин патент?! :-?
Видать дела в гору идут Вова?раз не жалко материала на всякие вычурные изобретательства...
Технически грамотно -ума не приложу как у тебя это вся Приблуда будет в действии пыхтеть....куда денется ремень и на что он выведен под самое коромысло....не черевато ли это все ..... 🙁
это не камень в твой огород просто не пойму зачем ваще весь этот огород...
Венец один фиг городить вот где ты его поставишь вот это вопрос.....я так понял редукцию 1:10 один фиг надо гдето брать.... :-/
Редукция у него как я понял ниже у движка будет. а ремень постоянно крутиться будет
Непонятно как Вы там считаете. 200 об, 12 лошадей - это 43 кгм крутящего момента. Такой момент вашу мачту в штопор завернул бы. Но так как эл магн муфта не более 3,5 кгм держит, то момент на валу к мачте будет 16 кгм. А усилие на ремне 270 кг. Это 4,5 лошади на 200 оборотах, если их получится набрать. Вы бы провели испытания эл.магн. муфты в тисках, чтобы не получился потом весь ваш огород ради передачи 2 лошадиных сил.
Никуда мачту не свернет, она легко держит такой момент. С остальным согласен.
Непонятно, чем обычный венец не нравится Владимиру? Алюминиевая заготовка такого диаметра не помещается в его токарник?
зачем? обгонка есть.
интересно, какая будет амплитуда маха?
это надо проверить на практике; меня самого смущает муфта, но хочу попробовать.
это не так, - эту мачту пока никакая раскрутка никуда не заворачивала.
🙂 на чём же я маховик жигулёвский обтачивал?  😉
набивали груза в лопасти
    44,1 КБ · Просмотры: 119
Вова!Дело в том ,что обгонная муфта не сможет работать в скользящем режиме очень длительный срок даже на таких низких об.!(я так думаю) т.к. по ее специфики в ней не должно находиться смазки и заперающие ролики все время будут работать даже в холостом режиме ,что и преведет их и наружние кольцо быстро в негодность!И это не открытие а факт уже состоявшейся!Ну довай попробуй и гораздо будет проблемм больше если муфту заклинит но тогда спасет только твоя вяскомуфта но раскрутить такую фигню ротору придется с потерей энергии,если правда при рабочем роторе в 380 об. умноженное на 10 передачи = 3800 об -эта вся твоя затея не разлетится в дребезги вместе с вяскомуфтой ! (ИЗВЕНИ!)Но это мое только личное мнение! :IMHO
Макс, она по параметрам рассчитана на на порядок более высокие скорости вращения.
"Также обгонная муфта широко применяется в автожирах, обеспечивая в них возможность авторотации."  ;D
http://ru.wikipedia.org/wiki/Обгонная_муфта
интересно, кто в Википедию эту информацию пристроил?  🙂
меня больше смущает амплитуда качания лопастей, не пришлось бы кубик делать меньше и ремни короче...
Наверно не кубик меньше и ремень короче. А именно эту запчасть со шкивом длиннее.
если ты переживаешь насчёт отсутствия смазки, то в обгонках допускается применять лёгкие масла:
"Чтобы ещё больше повысить эффективность, можно использовать легкие масла и смазки."
"Обгонные муфты смазаны литиевой смазкой согласно GA26.
В большинстве случаев первичной смазки достаточно
на весь срок службы.
Для тех случаев, где предусматривается смазывание маслом,
поставляются муфты, не смазанные консистентной смазкой."
