Мастерская Маугли.
В полёте, если ролики МСХ не будут вращаться, на них будут вырабатываться залыски.
Не плохо было бы между ведущим шкивом и обгонкой забалабенить механизм принудительного разъединения.
Это повысит ресурс обгонки.
Но если обгонка установлена внутри ведущего шкива, то механизм разъединения разместить будет проблематично.
Вячеслав, на фото с обгонкой, в полетном режиме цепь на месте втулка вращается, все работает
    60,1 КБ · Просмотры: 80
Чей профиль конечно и как балансируешь,я так понял лопасти потом красятся?
профиль дедушкин 4-х метровый - ещё со старых времён закуплен плюс недавно прикупил 420 см пару у него аж за 20 тыс. Обрезаю до 185 мм хорды (пробовали и 195, и 190 - хуже или не лучше по факту), шлифую, могу отполировать по спецзаказу. Красить не крашу.
Центр тяжести у них ровно посередине, - я померил несколько пар.
Набиваю груза из свинца, ставлю алюминиевые пробки и фиксирую винтом М5 поперёк через 4 перегородки  на фиксаторе резьбы. После завариваю законцовки.
Балансирую в статике, собрав ротор и вывешивая его на качельном болте. Добавляю груза с комля. Потом покручу на автожире, поправлю, если биение вылезет. Пока нет времени собрать стенд для вращения.
кто что добавит по делу, поправит, - не стесняйтесь. Но и грубить не надо. 🙂
Володя, не в курсе какая конструкция у той обгогки?
У Николова 2 такие втулки, поеду на след неделе к нему, повезу эту ступицу пятилопастного винта на соосник, делаю ему тут и сфоткаю по частям, на валу шпонка -вот и весь секрет
выкладывал видео раньше на болгарской ветке
[media]http://www.youtube.com/watch?v=8aqux-hr0kw[/media]
    21,3 КБ · Просмотры: 103
Ясно.
Но все равно Вова, если тебе будет невлом и если это не секрет, узнай у Николая о конструкции его обгонки.
Если она есть в продаже, узнай у него каталожный номер.
Я уверн,что обгонная муфта стоит не роликовая а с заперанием(трещетка как на велосипеде и как делают многие!)а роликовая конечно выдержит работу но в длительном режиме нет!!!!!!!!!!и если в длительном режиме она потечет(сварится)то вся раскрутка до элекромуфты начнет крутится ,что серьезно скажется на ротор и АЖ начнет заносить и переубедить меня в этом невозможно но практика покажет!Просто я очень много раз видел как дохнит обгонная муфта на бендигсе у стартера! :IMHO
служил срочную после института...в роте были казахи и татары...азербайджанцы армяне грузины....но...могу материться только на казахском и татарском! Другим не научили...
ну как то так...тартага бир? жок...кизи сиктым..... ;D
Ну вот...
А свиду вроде приличный парень...
Мен сен бельмейм.
Ладно.
Я думаю, что при выработке у муфты ресурса она не заклинит, а просто перестанет включаться.
Это не криминально.
Такштааа...
На эту тему можно больше не париться.
Володя!
Если у тебя передаточное 1 /1. как на фото, то зачем ремень и вся эта конструкция с лишним узлом..
Ведь можно обгонную муфту прямо на ось головки установить.
И все упрощается в 2 раза и даже в 3.
    48,3 КБ · Просмотры: 82
