Мастерская Маугли.
Кстати, я сегодня обнаружил, что мой инструмент начали подделывать Белорусские наглые беспардонные ВОРЮГИ чужой интеллектуальной собственности . Один из этих говнюков зимой приобретал у меня инструмент.
Так что я тоже знаком не по наслышке с ворами и проходимцами  http://www.youtube.com/watch?v=B3apK1SAMuw
поздравляю с достижением высокой ступени качества, - раз у тебя начали воровать, значит, автоматически признали твою продукцию эталоном.  🙂
если серьёзно, размести информацию в интернете на профильных ресурсах о поддельщиках и ворах с указанием их имён и координат, как минимум. Тут на реаа в торговле есть белый и чёрный список, наверняка на чипмейкере и др. можно оповестить народ о воровстве твоей инт-й собственности. В поисковиках будет вылезать.
Так вот и я о том же - фестул не подделывают - там подобное приспособление - фуфло из оргстекла , колоссально ограниченное в универсальности/функционале. Про цену вообще лучше и не вспоминать.
Про чип и другие форумы - это мне уже давно совершенно не интересно.
Да и не настолько та тема "прибыльная", чтобы с ней возиться на полном серьёзе, типа оправдываться.
Мои клиенты уже поднабрались и давно работают, иногда звонят или пишут и лично благодарят.
А в целом хорошим для всех никогда быть не получится.
Потому что если у субъекта руки из ж...пы растут, то он будет недоволен любым инструментом .
На Плещеевом озере опять полный Аншлаг ветровых досок и воздушных змеев с парашютами. Народ просто очумевает и балдеет от ветра, воды и солнца.
Пока народ на озере очумевал от ветра, воды и солнца, я полдня  высверливал ввёрнутые на красном фиксаторе предыдущим владельцем лопастей  металлические заглушки, а потом и обрезал этот кусок, когда стало ясно, что сохранить длину лопастей не удастся. Теперь диаметр ротора будет 23 фута минус 4 сантиметра.  🙂
Набиваю груза.
Между делом по заказу автожирного кутюрье Александра Лазарева изготовил проставку под винт 66 мм на редуктор мотора БМВ:
    209,5 КБ · Просмотры: 121
    209 КБ · Просмотры: 159
    204,3 КБ · Просмотры: 123
Володя, извини, хотел как лучше  ;D Кстати фиксатор "разборный"  😉
Как гуманитарий филологу 😀
убрал бы лишнее
    24,7 КБ · Просмотры: 86
Володя, извини, хотел как лучше Кстати фиксатор "разборный"
Валера, я без претензий, просто зачем заглушка на фиксаторе, если груза ещё не ставил?
Насчёт "разборный" - это ты ему бы сказал: стопорный винт поперечный один выкрутился, один обломился. Естественно, ни одна заглушка даже намерения выворачиваться не показала на красном-то фиксаторе. Сверло от твёрдого обломка ушло вбок... Когда закончил, стало ясно, что нада рэзат. Задавил жабу насчёт потери 4 см и отпилил в итоге. Теперь вырезал перегородки на 10 мм под заварную законцовку.
Груза, балансировка, заварка, балансировка - и должно быть усё.  🙂
    211 КБ · Просмотры: 113
Красный фиксатор легче откручивается, если прогреть соединение феном, градусов до 70-80.
если верить производителю, соединение на красном фиксаторе (неразъёмном) становится разъёмным при нагреве до 260 градусов.  🙂
а народ вот что пишет из практики:
"товарищ брал у меня фиксатор резьбы.  Брал он его, оказывается, для вполне конкретных нужд. На рулевом валу его машины были слегка съедены шлицы (они же продольные бороздки, чтобы руль сидел плотно и не проворачивался). Дабы обезопасить себя, товарищ решил намазать это соединение фиксатором резьбы. Да не каким нибудь, а красным неразъемным фиксатором. Намазал от души. Чтобы не отвалилось. Не, ну а чего. Точно не отвалилось бы. Да и фиксатор резьбы был халявный.
Приехал я к товарищу с баллоном газа и горелкой. Напомню, фиксатор резьбы я дал ему красный, так как другого не нашел. Начали греть крепление руля, чтобы расплавить фиксатор на резьбе. Чуть не расплавили весь руль и половину салона, а он так и не снимается. Даже намека не дает. В ход пошла кувалда. Особо не размахнешься. Применили магическую комбинацию кувалды, лома и двух рук, что в купе дает +3 к силе, +5 к ловкости, и +10 к выносливости. Потом к нам присоединились еще две руки, но фиксатор резьбы был неумолим. В общем, при помощи какой-то там мамы, и прочих мифических персонажей удалось таки раскачать руль (видимо и немного рулевую колонку".
http://myautoexp.ru/fiksator_rezby/
Игорь (Chicomaster), - спасибо за олеинку и фото. С кислотой теперь в раздумьях: то ли под метчик её лить, то ли салаты ей заправлять?  ;D
А чего, уже попробовал на вкус ? Интересно, она внатуре кислая или нет ?
Но я не провоцирую пробовать, кто её знает чего там болтают а интернете или пишут на своих сайтах продавцы....  😀
Хотя эта и химически чистая, как было написано на канистре.
Лучше помешай с солидолом Ж, чтобы была погущее.
Ну мне похоже именно такую хрень коричневого цвета в маленьком пизирёчке давал знакомый токарь  пару лет назад.
Я с ней резал немного смазывая метчик. Так чувствовалосЬ. что заметно легче идёт , чем с просто литолом или тем более обычной веретёнкой. И хватало одного намазывания на 3-4 прохода метчиком. А с другими уже после 1, максимум двух надо снова смазывать, потому что идёт как насухую.
Что за глупость несете ! Я когда работал в далёкой молодости в НИИ Авиационной Автоматике , по своей глупости пробывал эту кислоту - не кислая !  😱 И разбовлять её солидолом не надо , её применяют для оброботки нержавеющей стали только из за того , что у неё очень высокая температура кипения и все !!! Но очень вонючая падла !  ;D 😉
Что за глупость несете ! Я когда работал в далёкой молодости в НИИ Авиационной Автоматике , по своей глупости пробывал эту кислоту - не кислая ! И разбовлять её солидолом не надо
Откровенную глупость несёте как раз вы  ;D
Почитайте ещё раз  внимательно собственное словоблудие. Я то как раз УМНЫЙ, поэтому и не собирался её пробовать на вкус, а только решил поинтересоваться у пробовавших .... - а вот кто глупый ( ну типа был ), так это вы и сами сказали   🙂
И не слишком умно написано про "разбавление олеинки солидолом", либо вы и в глаза не видели ни олеинку ни солидол, если несёте подобную ахинею ?
Если что и можно РАЗБАВИТЬ, так это именно солидол олеинкой, но никак не наоборот. И насчёт вонючести - настоящая ХИМИЧЕСКИ ЧИСТАЯ олеинка пахнет очень слабо.
А про свой нииавтоматикЕавиационной мне можете не вещать с придыханием. Та фирма, где я работал, по сравнению с вашей что МГУ против ПТУ.
И что такое гироскоп знаю из первых рук, а не от экспериментаторов- лизателей олеинкиработавших когда-то в нииавиационнойавтоматики.
Ещё раз говорю - олеиновая кислота позиционируется как ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА и продаётся бочками, тоннами. А применение для обработки нержавейки это лишь побочное применение сей светлозелёной маслянистой жидкости.
Кстати, как выяснилось тут  совсем недавно, для обработки нержавейки существуют более приличные спецмазилки, но они стоят на порядки дороже олеинки.  Сказали люди из фирмы, которая специализируется уже много лет на изготовлении различных изделий и фурнитуры самого различного назначения  из нержавейки.
Точное название не сказали - это типа производственная тайна.
Но с обычной олеинкой уже давно не работают.
Макс,  ты отстал от жизни!  ;D
"Жирные кислоты Омега-9 вообще-то известны всем – их ещё называют олеиновой кислотой – это МНЖК, которой много в оливковом масле, самом популярном и полезном – диетологи считают его чемпионом среди растительных масел.
Не случайно в странах Средиземноморья население гораздо реже страдает сердечнососудистыми заболеваниями, чем в других регионах планеты – в частности, у нас, в России. Ведь практически все блюда средиземноморской кухни готовятся на оливковом масле, а в нём содержание олеиновой кислоты может превышать 80% - если масло «правильное».
Именно олеиновая кислота входит в состав липидов – жиров и жироподобных веществ, являющихся важнейшей составляющей клеточных мембран, и обеспечивающих нормальное протекание многих жизненно важных процессов в нашем организме. Если же олеиновой кислоты по каким-то причинам не хватает, организм заменяет её другими жирными кислотами, и тогда проницаемость мембран клеток начинает резко меняться, а значит, нарушается и обмен веществ".
http://www.inflora.ru/diet/diet528.html
п.с.: мужики, брэк, не ругайтесь - оставьте запал для битвы с настоящим злом  😉  🙂
@ Маугли
Володя посмотри там готовые шкивы с ребордами, и ширина разная и подходящая. Нужно ещё иметь под рукой данные крутящего момента, желательно и размеры /шаг зуба
И полиуретан или что-то другое. Чтобы попредметнее позадавать вопросы консультанту. Может он только в прайсе разбирается, кто знает.
Да я с ним и не ругаюсь вовсе , а вот намекнуть прочитать ещё раз собственную писанину -ну наверное всё же стоит , что бы не выглядеть  :STUPID
Да уж ! Ещё один " умный" , новый РУС  нарисовался  " доктор физикоматиматических наук " ! ;D Кислоту я специально не пробывал а она мне случайно (брызги от фрезы) в рот попала! Я хотел повеселее написать , а вот судя по вашей злости  ,можно только судить  об вашем уме , что вы пишите и полной безграмотности - да я круче ,да МГУ и ПТУ ,да я кокраз умный , .......- ЧАЙНИК  БЛИН! [smiley=vrolijk_26.gif] :STUPID
Вы "уважаемый" за себя отвечайте. А не всем клеймо вешайте.
Уж как у проживающих в Москве "культура" прёт. Я сам на заправке в Минске наблюдал. Когда один из представителей данного региона. Высыпал пепельницу прямо на асфальт и с улыбкой молвил.- "Местные аборигены уберут".....
Злость и дурость  как раз из Вас самого и прёт время от времени, а я самый что ни на есть добрый , но спуску глуповатому "юмору" не даю.
И только отвечаю на ВАШИ распальцовки - это именно Вы тут первым начали умничать и пальцы гнуть, что работали в Нии авиационной автоматики, а другие типа лохи тут пришли, не знают совсем что такое олеинка или прочее.
Вообще, по некоторым повадкам Вы сами схожи с вашим сильно "любимым" РУСом, только вот это сами не замечаете.
А со стороны куда виднее  ;D
Сказал тоже типа ПОВЕСЕЛЕЕ.... ;D  ;D  ;D
А вот уж кто действительно УМНЫЙ и без малейшего пальцегнутия или грубоватого "юмора" - так это Основатель этой темы.
Почему именно к нему я и захожу.
У него можно почерпнуть полезные знания.
А ваша тема мне , пардон, но совсем не интересна.
