Мастерская Маугли.
если не ошибаюсь:
вес 1 м Д16т
20х2 -   3.14/4х(2х2-1.8х1.8)=0,5969 см2 х 100см=59.69 см3
59.69Х2.8 г/см3 = 167 гр.
20х3      3.14/4х(2х2-1.7х1.7)= 0.8718 см2 х 100см =87.18 см3
87.18х2.8 г/см3= 244 гр.
23х2  3.14/4х(2.3х2.3-2.1х2.1) х 100 см = 88 см3
88х2.8 г\см3= 246 гр.
вес 1 м нерж. 304
25х1.2  - 3.14/4х(2.5х2.5-2.38х2.38)х 100 см = 45.99 см3
45.99х7.8 г/см3 = 359 гр.
по весу Макс прав
Володя, можно из 23х2, но вес добавляется существенно.
с учётом вышеизложенного я бы выбрал из всего на тяги трубки 23х2 мм  🙂
раз раму обжимать, делаем доп. 3 или 4 отверстия в щёчках - диаметром под М8 или под М6? Какие подкладки - резина, капролон, алюм. трубка, пластинка, - чтобы болты не давили на саму раму?
Щёчки придётся увеличить из-за болтов; можно уши выпустить вверх и вниз по 2 шт для них.
алюминиевая трубка есть или швабра, примотай к ней телефон, поставь режим с задержкой, стань на будущую тягу и сделай  селфи  ;D
если трубка не прогнётся, убедишь нас ставить 20х2 мм трубочки на тяги, великое дело сделаешь.
если не ошибаюсь:
вес 1 м Д16т
Владимир, ошибаешся там где выделено красным. Честно сказать даже не смог расшифровать что это за формула :-?
Считать сечение нужно либо по диаметру  средней линии, умноженому на Пи, умноженому на толлщину стенки, либо вычитанием площади меньшего круга из площади большего. 😉
Володя, лучше М6. Можно вместо резины и капролон ( у меня есть листы Д16т от 0,3, 0,5 и до 1мм)Честно говоря с трудом соображаю о опущенных ушах 😀, хотя и догадываюсь, но всецело полагаюсь на твои знания и опыт.
Есть еще одна просьба - это боковые тяги, необходимо предусмотреть некоторый (150-200мм) запас, для возможного перемещения кресла и соответственно и РУс, при изменении ЦТ.
если не ошибаюсь:
вес 1 м Д16т
Владимир, ошибаешся  Честно сказать даже не смог расшифровать что это за формула :-?
У меня получилось 316,7 грамма.
Кто больше?
S=[ch960]r[sup]2[/sup]      d1 = 20mm.      d2 = 16mm.
3,1415*10[sup]2[/sup]-3,1415*8[sup]2[/sup] = 314,16-201,06 = 113,1 mm[sup]2[/sup]
1000мм трубы будет 113,1 см[sup]3[/sup]
множим на удельную 2.8 получаем 316,68 гр.     не много не 167...
А курды пропало видео проверки модернизированного шасси?
Ладно.
Этот ролик тоже сойдёт.
https://youtu.be/cWGjw8LBATQ
На мой взгляд ни на этом ролике ни на том, который пропал
хода сжатия подвески не видать вообще.
Шасси перестало быть мягким и превратилось в абсолютно жесткое и не подрессоренное.
Обжимается только балон колеса.
Не айс это ...
получаем 316,68 гр.
Если хотите еще легче сделать аппарат, то воспользуйтесь вот этой формулой.  У меня по ней получилось 140, 67 грамм.  ;D
Кстати, есть еще проще формулка для расчета объема трубы. По ней получается 316,67.    (D-b)*3,14*b*L       b - Толщина стенки.
    78,5 КБ · Просмотры: 98
мужики, моя ошибка не повод поссориться  ;D
формула простая, из одной площади вычел другую, общий множитель, как верно сказано, вынес за скобки. Не  1.8 надо было в квадрат возводить, а 20-2х2 = 16 мм или 1.6 см.
Тут вообще шуметь не о чем. С недосыпу всё.  ;D
вес 1 м Д16т
будет выглядеть так:
20х2 - 3.14/4х(2х2-1.6х1.6) = 1.131 х 100 см = 113.1 см3
113.1 см3 х 2.8 г/см3 = 317 гр.
20х3  3.14/4х(2х2-1.4х1.4) = 1.602 х 100 см = 160.2 см3
160.2 см3 х 2.8 /см3 = 449 гр.
23х2  3.14/4х(2.3х2.3-1.9х1.9) = 1.3195 х 100 см = 131.95 см3
131.95х2.8 г/см3 = 370 гр.
нерж. 25х1.2   3.14/4х(2.5х2.5-2.26х2.26) = 0.8972 х 100 см = 89.72 см3
89.72 см3 х 7.8 г/см3 =  700 гр.
таким образом, 23х2 мм - лучший выбор.  🙂
У меня на домике стоят из нерж. 20 на 1 с вваренными резьбами. Замечательно работают и почти ничего не весят. Правда больше 120  не разгонял . Труба легко гнется об колено, но работает-то на растяжение !
Вы раньше рус погнете.
slav сказал(а):
Ага , растравил душу мужикам , а оне давно так яростно не считамши!!!   ;D
Не, это ещё интегралов(дифференциальных ) не считали, кстати, можно при...аться и к указанной плотности. Вроде как у Д16Т она несколько иная, чем точно 2.8 ?
Точно, 2.78  😉
"ошибка вышла, вот о чём молчит наука: хотели кока, а съели Кука!"  ;D
Володя, лучше М6.
я так и подозревал...  🙂
М6 так М6, 4 шт.
про резину МБС между щеками и рамой, - гулять на ней может, мягкая она,  тут скорее дубовая нужна прокладка, но нескользящая; капролон я предлагал как подкладку под болты, чтобы раму не ели - не протирали.
Ещё подумать надо.
верю, про домик - верю. Одноместный домик?
но ставил я и 20х1, и 20х1.2, и 20х1.5 мм, - крайняя тяжёлая, а первые играют. Работают они как на растяжение, так, к сожалению, и на сжатие, потому устойчивость трубок недостаточна. Пришёл к выводу опытным путём, что
25х1 мм - минимум для двухместки. На 3-х местках мачта выше, потому длина тяг увеличивается, там меньше 25х1.2 или 25х1.5 лучше не ставить. Ну или разбавить аппарат алюминием.  😉
насчёт погнуть Рус - повеселило, я его 12 т домкратом на трубогибе гну  ;D
