Миль пардон уважаемые, но разбухать во втулке могут только самодельные сальники из немаслостойкой резины. Я этих втулок перебрал десятки. Причем текут они сразу же после заводского ремонта по банальной причине- былого ремонта уже никто не делает. Течет как правило малюсенький невероятнотудновыковыриваемый внутренний сальник поршня, который обжимает пипку подачи масла. Относительно друг друга они не вращаются, оттого незначительная выроботка на обоих никак не попадает на то же самое место при переустановке. Лечится только заменой. Причем пипку( при отсутствии новой) можно просто отполировать, а можно сначала отхромировать и отполировать до нужного размера.Пипка, незакрученная как надо в вал винта или закрученая без прокладки- тоже дает проблему течи. Внешний сальник поршня тоже бежит. Даже если его заменить, но оставить прежний цилиндр. Причина та-же, выроботка и задиры.
Переборка втулки занимает( при наличии правильного инструмента)3-4 часа.
И ещо: неоднократно встречал втулки затянутые до состояния клина.Причем один знакомый чампион мира говорил что это так надо, так типа у всех..Однако ж нет, так не надо. При разборке таких втулок на подшибниках лопасти обнаруживаются вмятины и задиры.Подшибникам конечно в таком случае кранты. Правильмо собранная втулка при толкании противовесов должна свободно ( с усилием подталкивания юнной студенки под попку при посадке в автобус) вращать лопастями.
Кстати нет ли у кого на продажу поршней и цилиндров для втулки?
