MGL  avionics
zatura
Знает кто нибудь отзывы о этом EFIS ,В Америке он мне показался интересным хочеться поставить на свои самолетки и цена очень вменяемая
отзывы о этом EFIS
если имеется в виду Enigma, то у нас на строящемся аппарате такая стоит, вроде бы вполне приличная. В пользу ее говорит еще и то, что в последние год-полтора их из множества подобных дивайсов выбирают за бугром довольно часто. С другой стороны, таких предметов сейчас развелось действительно много и иногда возникает мысль, что кто ярче картинку на экран выведет, тот и молодец. Наверное надо бы у буржуев поинтересоваться, как оно себя будет чувствовать зимой, если храниться будет в холодном ангаре. Ты ее на EZ хочешь?
...так уже и на птенцах юзают!
    85,2 КБ · Просмотры: 422
ХОЧУ ПОСТАВИТЬ НА "ВИТМАН"  "СОНЕРАЙ" И " ВАРИ ИЗИ"
...закачай симулятор на комп!
...поюзай, понастраивай в реале, хорошая вещь для понимания и овладевания!
...на сайте есть!
Например, на "Сигму-классик" ставят уже Odyssey той же фирмы с радиостанцией, которая в предыдущем посте обозначена. Она, кстати, с интеркомом на двоих.
Инструкция на русском языке к цветным EFIS http://narod.ru/disk/5312199000/efis.pdf.html помогает понять бесконечную многофункциональную сущность этих приборов.
Enigma на складе в Москве будет в середине сентября у официального представителя www.airbridge.narod.ru
    62 КБ · Просмотры: 414
...рад видеть единомышленников...
...заказывали XX комплектов(для собсвенного пользования!) 🙂, почему XX?...для снижения стоимости, уходят как пирожки...
...стратомастер уже давно не нуждается в рекламе...
...спасибо за русский мануал :exclamation
/me
Целесообразно ставить в две...иначе если на аппарате учится то одному из двух неначто глядеть. В варианте Сигмы нужно вторую Енигму ставить поскольку слева места мало.
ищу качественные карты на одмсей...кто подскажет или поделится??
...что ты подразумеваешь под словом - качественные?
..."все карты мира"!
http://navaid.com/GPX/
...есть на сайте http://www.mglavionics.co.za/
Enigma free data download page
World terrain data (GTOPO30 DEM files)
Russian region (roughly former USSR and ajoining areas). 40MBytes.
Files E060N90.DEM, E100N90.DEM, E140N90.DEM
World vector base map files
Russia and China vector base map. N90,E060 to N40,E180 Appoximately 18MBytes.
Install onto Enigma SD card (filename VMAP.EVD).
In Enigma simulator, install into MMC folder.
In Flight Planner, install into Maps folder.
Airspace vector files
Russian continental airspace untiled format from N90,E60 to N30,E180.
In Enigma install onto internal flash drive (recommended) or use from SD card.
In Flight Planner, install into Data folder.
For European including Russian airpace to the Ural mountains contact Olivier at info@delta-omega.com
/me
Там не все карты и очень грубые по разрешению...
Последняя версия тойже кабины Сигмы три дня назад
    45,9 КБ · Просмотры: 386
    53,8 КБ · Просмотры: 378
    51,5 КБ · Просмотры: 385
сама панелька и обратите внимание на левой доске "обычные" приборы MGL и между панелями радиостания, кстати очень недурно работающая.
    39,1 КБ · Просмотры: 338
Только что вышел перевод на русском языке инструкции к этой радиостанции V-10 от MGL Avionics http://www.airbridge.narod.ru/instrukt.html
Она имеет встроенный интерком, к которому можно подключать до 20 пассажиров!
Сам эксплуатировал её на мотодельте. Интересно выполнена система шумоподавления. Поражает своей многовариантностью и многофункциональностью! Посмотрите инструкцию и поймете о чем я говорю.
