Моделирование от Грига
@ Grig
Игорь, теперь тебе предстоит понять, что ты ничего не докажешь Сану. Законы природы запрещают это сделать, так как он сам не желает слушать других и думать над тем, что ему сообщают.
Ну, это, Вадим, разумеется - БЕССПОРНО, там же ТИТАНОВАЯ непробиваемость....! Опять же, цельных три года аффтор эту ГЛУПОСТЬ пестовал и лелеял....!  :'(
Конечно, основная беда таких "гениев" - элементарная НЕДОУЧЕННОСТЬ,  неумение слушать и слышать, плюс - необъяснимая и непрошибаемая уверенность в своей "безошибочности"...! :-/
Слава богу, что, большинство читателей этого форума - НОРМАЛЬНЫЕ и адекватные люди...! И подробный, ПРАВИЛЬНЫЙ разбор влияния Реактивного Момента и Перекоса Тяги в полёте, им обязательно - ПРИГОДИТСЯ ...!!!  🙂
Погнал в Москву за "коротким" блоком для 582-го. На форуме появлюсь во вторник. Надеюсь к этому времени на ветке появятся ролики Сергея, с НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ обратного(!) крена при прямолинейном(!) снижении, на любой(!) скорости, на заглушенном(задроселированном)(!) двигателе. И надеюсь, наконец-то, "гениальная теория" "прогрессирующих топоров и рубанков" будет - благополучно забыта и это выражение станет нарицательным, для обозначения всех таких же  "гениальных", но - элементарно безграмотных(!) фантазий.....!  🙂
Блин, откуда такая самоуверенность? Было же видно что работа мотора практически не оказывает воздействия на эффект обратного крена. На смотри.
Интересно какую отмазку ты придумаешь на этот раз. Уверен ты найдёшь к чему придраться.
https://www.youtube.com/watch?v=jHest85Vqgk
[media]https://www.youtube.com/watch?v=jHest85Vqgk[/media]
Замедленный повтор.
Заметьте руль повёрнут менее чем на половину возможного, если повернуть сильнее или набрать большую скорость то завал будет более стремительный вплоть до кирдыка.
https://www.youtube.com/watch?v=FxpN4Pp-J4o
[media]https://www.youtube.com/watch?v=FxpN4Pp-J4o[/media]
Для Вадима, фото аппарата в профиль.
Спасибо. Смотрим расположение киля по отношению к носовому узлу. Видим, что его большая часть находится снаружи крыла. Это и может быть причиной неадекватного поведения аппарата при отклонении киля.
    17,8 КБ · Просмотры: 95
Нет такого понятия "под крылом", есть взаиморасположение  ЦД  и ЦТ и плечо рычага.  Сдвиньте руль на полметра назад, и увеличьте его площадь вдвое, или наоборот выдвините, уменьшив площадь, эффект будет ровно тот же самый поскольку величина крутящего момента приложенного к узлу подвеса в кг*м не изменится, и по барабану под крылом он или за пределами крыла или вообще сзади на хвосте.  Вы никак не можете уяснить, что крыло связано с телегой в одной точке, АБСОЛЮТНО БЕЗРАЗЛИЧНО, КАКАЯ СИЛА ЗАКРУЧИВАЕТ ТЕЛЕГУ, в и тоге получается только куртящий момент действующий относительно точки подвеса. Блудите в трех соснах, понятиях, доступных шестикласснику.
На смотри.
Всё то же самое, что и с двигателем,  только  обратный крен еще очевиднее, чем с работающим движком, хотя перекос купольностей не так заметен,  может камеру не так удачно расположил, в кадре корневая часть крыла, а эффект заметен ближе к лопухам.
М-да... Просрал я 50 тысяч :о)
Впрочем,  я их все равно не получил бы,  Григ никогда не платит по счетам.
Ну это Ваше мнение.
По мне так совершенно адекватное поведение.
Причём, в зависимости от скорости, двойного действия.
На балансировочной он рулит как обычно, если нужно накрениться то достаточно немного подтянуть трапецию и рульнуть наружу как тут же аппарат заваливается в крен.
В крене руль регулирует нагрузку , от затягивания до вывода из крена. Теперь работа ручкой сократилась в два раза, а порой воздействовать на ручку вообще не надо можно управлять только рулём.
Ты не боишься спутать действие руля, все-таки поворачивать его надо в "неправильную" сторону?  Да и снятие усилия с ручки не всегда гуд, пропадает информативность и не понятно откуда усилие, если оно взникнет, то ли ты нарулил, то ли крыло на что-то среагировало.
   Как руль себя показал в болтанку?
Эффект от руля пересиливается трапецией.
Рулится в основном в правильную сторону, на балансировочной он и так рулит туда куда повёрнут, а в крене поворачиваю внутрь крена для создания усилия на выход .
Создавать контрруление из горизонтального полёта это уже извращение (я им пользуюсь но не часто).
Именно для более комфортного управления в болтанку руль и установлен и не для облегчения усилий а для усиления.
То есть когда разворачиваешся в болтанку то усилия в крене порой пропадают от турбулентности, а руль даёт возможность нагружать ручку на вывод.
@ -сергей
Я считаю, что вынесенный руль не является причиной, а может быть причиной неадекватного поведения по крену. Чтобы он действительно сталь причиной, нужно, чтобы он вынес боковой ц.д. за пределы носового узла вперёд.
Сан настаивает на том, что руль, как и корпус телеги является причиной кирдыка?
Причина кирдыка - крутящее воздействие телеги на килевую. Руль - лишь один из способов создать такое воздействие.
На рисунке показано, как поворачивающая телега воздействует на килевую.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=Upr5.jpg
Абсолютное заблуждение, рассматривать руль как часть телеги. Он служит лишь для создания силы, направленной вбок и с аэродинамикой телеги ниак не взаимодействует. Когда же вы уже вспомните о таких понятиях как точка приложения силы, плечо и момент, больше ни о чем тут думать не надо.
Ну, если так, то почему Сан настаивает на том, что руль, как и корпус телеги является причиной кирдыка?
Сан, я правильно понял Вашу позицию?
При помощи любой управляющей поверхности можно загнать ЛА в землю, но Вы же не называете работу элеронов, например, неадекватной. Неадекватными могут быть действия пилота по управлению этими поверхностями.
При помощи любой управляемой поверхности можно загнать ЛА в землю, но Вы же не называете работу элеронов, например, неадекватной. Неадекватными могут быть действия пилота.
Имеется ввиду неадекватная реакция аппарата на поворот руля. По всем классическим понятиям, не учитывающим возможнось деформации крыла, оно должно поворачивать и крениться в сторону поворота руля.
Почему же неадекватная?
По словам Беркута и самолёт бывает кренится в противоположную повороту руля сторону.
Просто у нас ещё и изменение купольности прибавляется, по всей видимости.
По всем законам самолет обязан поворачивать в сторону поворота руля, Беркут скрее всего приплел сюда работу элеронов, которая может нарушать эту связь, но у нас их нет. Зато есть изменившаяся купольность, которая создает обратный кренящий момент, котороый пересиливает  "классику", точно так же как элероны переложенный в обратку могут пересиливать отклонение руля.
Я, Сан, уже не надеюсь на свою память, т.к. там слишком много накопилось мусора. Открыл Пёрышкина и прочёл, что момент представляет собой пару противоположно направленных сил, приложенных в разных точках. На Вашем рисунке показано, что некий момент поворачивает телегу и вместе с ней и килевую. Как я понимаю, одна из пары сил это сила, приложенная к боковому ц.д. Вопрос: к чему приложена вторая сила вращающего момента?
