молодой пилот дельталета
спиральная неустойчивость называется....сейчас в основном научились её лечить...
То, что мой Атлет затягивает в разворот знаю,  ловил при кренах ~80 градусов. Но у него же по РЛЭ вроде <60.
Уважаемый Байкал, подскажите, а на каких режимах она у вас вылезала? И как лечили ?
@Victor07
Аккуратнее со скоростью и высотой выравнивания на Атлете! При высоком выравнивании и малой скорости аппарат моментально "сыпется". Атлет совершенно не парашютирует. Если память не изменяет, в 2007г., Кр. посёлок - пилот поимел компресс перелом позвоночника в подобной ситуации при хорошей погоде.
Во, нашел  - см. случай 14 описан тут:
http://www.3dway.ru/Storyes/LPdelta2007.html
aes сказал(а):
То, что мой Атлет затягивает в разворот знаю,ловил при кренах ~80 градусов. Но у него же по РЛЭ вроде <60.
  Вообще говоря по РЛЭ для всех дреналётов не более 45... согласно распоряжения нашей синагоги.... ;D
  Тут дело вот в чём: затянутая на предварительный изгиб боковина по хорошему должна давать стабильные характеристики крыла независимо от нагрузки (в разумных пределах по паспортным данным разумеется).... то есть идея в принципе хороша и вполне умная.... но проблема в том что фирма начала их штамповать не вникая в такую мелочь как регулировка каждого конкретного крыла и доводка....а это в данном случае требование а не рекомендация...и Лев это уже понял...
  Рекомендации данные ниже будут полезны пилотам понимающим различие в центровке для химии...и для крейсерского перегона: боковина слишком жёсткая и крыло плоское...потому и "скользкое"... "лопух" не выкручивается... Мы применяем два способа: затяжкой внутреннего аутриггерного троса и увеличением купольности и крутки на лопухах...... и мой друг Витя Куприн - наш северный эксперт, еще немного меняет профиль на лопухах... с этой же целью.
Обычно этого бывает достаточно... плохо только что доходить приходится своей логикой.
Виктор07, я учился летать сам но так и не научился, и друг у меня при самообучении 2 аппарата разбил, у меня благо без этого обошлось, в итоге обратился к инструктору. На курсе налетал около 12 часов, сейчас 10 уже самостоятельно летаю. Лучше все делать с инструктором, аппарат дорогой, а здоровье вообще бесценно! Если ко всему отнестись грамотно, то и тебя будут ждать вот такие пейзажи 🙂 :~)
    177,9 КБ · Просмотры: 145
Уппс, посмотрел, каюсь, действительно 45градусов, а не 60:
http://www.3dway.ru/Equipment/Forsazh-RLE.html#33
(Честно списано у ВМ из документации.)
Но на 45 и даже на 60 ведь не затягивает?
Значит и у вас не все синагогу посещают  😉
Но если не перебарщивать, то вполне себе крыло.
  Конечно и у нас не все "молятся на ночь"...как честная Дездемона.... 🙂
  Однако надо иметь ввиду что затягивание происходит и в диапазоне от 45 до 60....причём в основном...
  Крыло надо репетировать до уровня когда этот эффект исчезает...это реально возможно.
  Совершенно верно... вполне приличное крыло... в отрепетированном виде.
А ты их подтяни...аутриггеры в смысле.... на снятом крыле поставленом на мачту прогиб на лопухе при усилии на него около 5кг должен составлять примерно 300мм от килевой... это примерно и получится 20 градусов нужной крутки крыла... или ещо лучше слетай на Красный посёлок... Андрюха Кареткин вроде там летает...и при случае конечно поклон ему от меня...он знает от кого. 😉
Унас в клубе три крыла Атлет и все летают изумительно.
А у нас в области один на полгода в травматологию и два, пилот и пацан-покатаец убились насовсем.... спиральная неустойчивость называется....сейчас в основном научились её лечить... но народ у нас крылья эти не любит.
На покатушках понятно почему. Народ пресытился простыми полетами (катаются у нас в городе одни и те же любители острых ощущений) просят скрутить что то этакое. Например пролететь под мостом или спираль с перегрузкой и почти до земли или виражить и делать горки  на 10 метрах. Частенько пилота удавалось уломать что то потенциально опасное крутить. И у нас была скажем посадка в болото (мотор встал в конце спирали а вывод был низко на 50м и запустить не успели). Скорее всего если не делать глубоких спиралей эта неустойчивость и не проявится.
За методику спасибо.
Но нафига мне чего-то подтягивать? Если не затягивает до приличных углов? Да и Атлет лежит себе в сарае, ждёт когда наконец закончу лениться и поставлю гидроплатформу. Под неё исключительно и оставил это крыло.
А летаю на Атоме. Даже несмотря на меньшее по сравнению  с Атлетом качество тащусь. Там нет проблем с кренами 90 и даже более, хотя это звучит неприлично  :-? И усилие на ввод равно усилию на вывод и они вполне умеренные. И много другого, важного позитива.
А Красного Посёлка больше нет  и не будет, к сожалению :-/
Андрей летает в другом месте. Инструктору всех времён и народов привет передам.
Кстати у него скоро ДР.
Дима... у вас со временем тоже появится приличный налёт... и после набития второго десятка шишек вы поймёте что не всё так просто....
Постскриптум: суть траблов сегодня вы не поняли....хвост распускать здесь смысла нет.
Удачи. 😉
Кареткину уж пожалста передавайте от меня...тем паче на ДР...мы ведь чем старее тем сентиментальнее... а на Русаковском Атоме и .... в общем он и сам летит...главно не мешать механизьму работать... Александр Иванович за 30 лет немного изучил аэродинамику с точки зрения тряпчато- трубчатых технологий...причём лучше него в России сейчас никто не соображает...
  Удачи.... 😉
Вот злой ты всё-таки Байкал. (Извиняюсь за авиационное "ТЫ").
Правда справедливый  🙂
Нет, чтобы просто обьяснить, что спиральная неустойчивость проявляется совсем необязательно в спирали.
И крены где она проявляется, могут возникнуть отнюдь не в спирали и даже не всегда по воле пилота, а при полётёте в турбилово например.
Да и резко сманеврировать, чтобы например, вернуться в точку вылета может припереть.
Не... я просто полетал немного...и пытаюсь кому интересно рассказать где грабли лежат... а на ты это у нас нормально... меня кстати в миру Серёгой зовут. 😉
Удачи. 😉
Мой налет на сегодня примерно 250-270 часов. Летаю с 2005.
Но конечно богатого опыта полета на разных крыльях не имею. Опыта настройки крыла тоже нет. Все аппараты на которых летал в части крыльев были вполне адекватны максимум тянуло куда то в сторону. Один раз на своем простом крыле (м-17) почувствовал в спирали затягивание в более крутую спираль и неожиданно быстрое нарастание крена и усилие на трапеции в сторону нарастания крена. Вышел как обычно но сильно замедленно сделав лишних несколько витков хотя давил до упора. Высота была но осталось ее мало. Больше так круто не заклавдывал.
У меня вопрос - упомянутая спиральная неустойчивость проявляется в виде замедленного вывода из разворота или же при превышении крена вывести вообще невозможно ?
А. Кареткин в молодости. Какой-то рекорд устанавливает.
    133,2 КБ · Просмотры: 155
Дима... ты уточни тип крыла пожалста...кстати ты про Небо-17 там говорил...чьёво пошива Серёги Нор-Аревяна? или кооператива "Красные крылья" под предводительством Усольцева...
Первое рыгало из перкаля у нас не полетело....парашютировало нормально... полетел на Альбатросе 12.8метров квадратных и 28 кг веса...из ткани "500"...аэростатки...тяжёлый двойной перкаль на резиновом клее...и 14 лат....полное сумасшествие а 79-м году ;D 😉
Крыло М-17 от Красных Крыльев из Таганрога. Вобщем претензий особых нет. У нас их летает 5 штуков. На одном правда самозашитом нами после краша наблюдаются в полете небольшие регулярные колебания по курсу и крену даже при небольшом зажатии трепеции. При отдаче от себя все успокаивается но как это победить не знаем. Колебания сами не нарастают а просто крыло монотонно качается.
У меня затягивание в спираль проявляется только в очень крутой спирали и причем не сразу а только после набора скорости снижения.
Тут вот какое дело... на нормальном крыле ты встав в вираж можеш и ручку бросить... газку поддавил и всё нейтрально спокойно стоим в развороте... если есть тенденция к уменьшению радиуса виража сопровождающаяся ростом перегрузки.... вываливайся оттуда срочно...иначе некому на форуме писать будет...
  Теперь по сути: надо определиться как оно валится... направо и налево с одинаковым удовольствием (желательно проверить на задросселированом режиме) или с некоторым предпочтением...(в этом случае должен быть увод в горизонте...возможно даже и вполне терпимый)....это первое.
  Дальше проще...если само валит дальше чем ты ему сказал...значит крыло слишком плоское .... и потому скользкое... ведь как ты знаеш на дреналётах нет хвостового оперения... за него работают Лопухи... а на плоском крыле их нет...и значит их надо организовать... и жизнь наладится.
Удачи. 😉
