S
sun
Можно и пустой движок раскрутить до 5200, и снять чудо расход, умалчивая что движок крутился без нагрузки.ДА, данные расходов приводятся для оборотов 5200 об/мин, при 6200 об/мин максимальных.
Мои товарищи упороли около года рабочего времени на доводку до ума мотора Симонини, при мощной производственной базе и немалом опыте производства и эксплуатации СЛА. Вердикт короткий и крайне нецензурный... Нет ни надёжности, ни ресурса, и нереально прожорливый,примерно, как R-582 х на 50-70%... Так что, не наступайте на эти грабли, только время и деньги потеряете.Сам удивлен, поскольку расходы в 2 по сути раза меньше 2-х тактных двигатателей. А, это все же 2-х тактные двигатели. Клапана лепесткового типа. Пока ээффективность их не представляю.
Ну и что? Про нагрузку ни слова.Но они пишут: УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙT 2°C - P 1048 Mb - отн. влажность 46% Место: Torre Maina 17/01/2001 Абс. высота 300 м
"Гидровлический РН" - наверное, имеется в виду водяной руль? (или это воздушный РН с гидроприводом?) Какая у вас площадь рулей?У нас стояли на каждом поплавке по гидровлическому РН, но их эффективность была вялой. Может площадь РН маловата.
Это не так-даже при взлетной скорости можно подруливать -для удержания курса.А если вы за 30 метров не можете повернуть-что то не правильно там у вас. Вопрос задали про площадь. Да-и при сильном ветре-действительно трудно поворачивается .Крылышком надо помогать 🙂Когда аппарат побежал, там не важно. Он бежит в одном направлении.
Если рули не ПОД транцем, а ЗА ним, то они находятся в турбулизованной зоне, и не работают. Рули работают в ламинарном потоке.Это особенно важно на поплавках с таким широким транцем, как у вас.
Любой хороший винт подходящего диаметра под этот движок, но важно, чтобы оковка была не менее 2/3 длинны лопасти - от брызг воды.Конструктивно более 175 мм в диаметре, установить не можем.
