Можно ли из картона делать гагрот?
allyouheaven
Можно ли из плотного упаковочного картона из под коробок холодильников делать шпангоуты гагрота и обшивку гагрота? Веть из пенопласта же делают. Я видел из картона даже кровати делают. Просто с картоном удобнее работать чем с пенопластом.
Ну от влаги можно заламинировать  в  пластиковую пленку. А от пожара просто не размещать близко к двигателю. На хвосте например там же нету температур больших. Ткань вроде  тож горит не хуже картона
Электротехнический получше то будет! Или уж сразу гетинакс, или текстолит...
Всё дело в доступности упаковочного картона. Редкие материалы еще поискть надо  а этот картон хоть на помойке собирать можно
а сам самолет сделать из тетрадного листа в "клеточку",быстро и безопасно для пилота и окружающих. :STUPID
Мысль имеет основания быть. Сам не раз делал детали из картона а затем пропитывал их полиэстером. Получается пластиковая деталь =) А если еще немножко стекловолокна добавить так и ваще...
а зачем вообще гаргрот нужен? Если уж упрощать, то упрощать
