борода
Первым делом-дельтапланы,дельтапланы......
- г.Хабаровск
В процессе примерки , решил изготовить из стеклоткани отдельную деталь для упора переднего подкоса и дополнительной опоры обтекателя , в верхней части. Эту деталь немного видно на верхних фотографиях , приклепана вытяжными клепками . Предварительно ,перед установкой детали ,сделал вырез в обтекателе и установил ее изнутри . К переднему подкосу не крепится ни как , просто лежит плотно по его форме.Получилось своего рода ребро жесткости. Так поступил потому , что отчаянно не хотел резать передний подкос и делать для него дополнительные крепления на самом обтекателе. Кстати , передний подкос при сборке встает легко на свое место , за счет гибкости обтекателя . Края обтекателя оклеил черной капроновой стропой 20 мм.
