Народный ротор.
У нас резьба.
М14 и М10.
Штифты не нужны.
Вклеиваем и тут же вкручиваем.
Держит и резьба и клей.
У герметиков большая пластичность.
Они не подойдут да и прочность по сравнению с эпоксидным клеем не высока.
Кстати ВК-9 теряет прочность на 50 процентов за 1год при складском хранении!
Думаю не надо экономить на клее
А то будет 😡.
    49,8 КБ · Просмотры: 121
    50 КБ · Просмотры: 132
Полагаю, что вкручиваем и вклеиваем одновременно? 🙂
Хочу сказать, что решение замечательное с точки зрения простоты-качества. Кстати, можно обойтись не "бронебойным" эпоксидным клеем, а фиксатором резьбы "сильной фиксации". Хотя если на вечно, то....
CINN сказал(а):
Это если стержень никому в голову не прилетит...
У Александра на резьбе точно не вылетит.
Да и тот,что на фото вылез я тоже надежно закрепил, попробывал  пролететь над полосой и после  ротор убрал  в ящик, установив DW.
Лучше пусть в ящике ротор лежит, а не пилот! :IMHO
Если цельные как вы их туда впёхиваете? 😱если его клеем намазать (стержень) пока его впиндюришь туда в начале стержня клея не останется... 🙁нипонил...
Не стоит так предвзято относиться к тиоколу вертолеты и самолеты на нем собирают а вы эпоксидка ,эпоксидка...
Да у её нет такой пластичности ..как раз в лопасти он(тиокол) и должен присувствовать а не клей ...я работал этим герметиком..и он лучше эпоксидки...в вертушках грузы на нем сидят а не на эпоксидке...и выдрать их нереально...клей эпоксидный не обладает такой агдезией к поверхности лонжерона да и любого металла как тиокол...попробуйте а потом говорите..эпоксидка отскочит и ваш груз будет сидеть только на заглушке...
По поводу кусков
Как буду делать я:
- ,ставите дальнюю заглушку в полостьКусок резины по форме полости 10 мм толщиной...далее грузик..1,5-2 хорды максимум в длинну..в целофан- герметик делаете мешочек чтоб входил в полость завязываете..получается шарик максимально отрезаете хвостик мешочка и туды его..следом второй груз ударяя раздавливаете пакет с герметиком =1 груз там!и т.д....вот вам равномерное крепление груза а воткнуть стержень в 1,5 метра на ровном слое клея....н -у -у -у -у ,  бог в помощь... 😉
Первые впечатления о профиле...
это "волны" на нижней стороне
    40,2 КБ · Просмотры: 124
на одном из профилей наблюдается такая картина...
толщина маркера - около одного мм.
    48,5 КБ · Просмотры: 127
    84,2 КБ · Просмотры: 130
    87,2 КБ · Просмотры: 119
Да ,там такого нет...облизал весь -чистый ...завтра начну полировать свои,по поводу пустот в протяжке -пипец!негоден!микропустоты недопустимы...волны это фигня шлифмашиной вывести можно и нужно ..а вот пузыри не убрать... :'(
Вам брак попал, вот и все .... такое надо в переплавку заводу возвращать  :IMHO
а волны - надо полировать, ничего с ними не поделать....НИКАК  😱
Anatoly_32 сказал(а):
Да ,там такого нет.
На самом деле и у Всеволода попадался брак. Была даже лопасть кривая. Видимо ее экструдировали из остатков столбов. Были и с вкраплением металла с заметно иными свойствами (выявлялось при полировке - мутные неполирующиеся участки). Зато теперь он внимательнее относится к проверке качества лопастей и брак не берёт.
Тоже самое надо делать и с народным: очень внимательно и придирчиво отбирать только высококачественную продукцию и не стесняться возвращать брак,да еще и по шее накостылять для профилактики (фигурально,разумеется)! В следующий раз будут внимательнее и брак подсовывать перестанут. Это им и самим не нужно: теряют лицо. Брак надо вернуть!
Да ,там такого нет.
вот и получается - до 40% брака - из слов Аверсо - у него к тому же анодированный
но тогда и цена другая, правильно ?
Здравствуйте.
продолжу обзор профиля.
сегодня проверил второй профиль, вот результат.
кстати забыл вчера упомянуть, что глубина дефектов (конечно примерно, как  достает игла микрометра) на вчерашнем профиле 0.13 мм, на втором "сегодняшнем" 0.25 мм.
при этом я подозреваю что микро трещина может быть глубже...
    45,7 КБ · Просмотры: 117
    64,5 КБ · Просмотры: 128
если ротор будет на одинучку ультралайт до 220 кг,вам хватит чистого участка при условии что заготовка 400 см ,я вчера пересчитал еще раз и на сколько помню при длине хаба 340 мм диаметр ротора для 270 кг взлетного =6700,при условии нагрузки 8 кг\м2 тоесть лопасть 3200 мм...возможно что вам должно хватить ....если на одиночку...ана 2х местник увы.. :-[
Вот пофоткал всякие изъяны.
На третьей в верхнем правом углу видна поверхность.
Она идет вот такой волной.
    39,6 КБ · Просмотры: 121
    28 КБ · Просмотры: 124
    31,6 КБ · Просмотры: 120
