леха (magnum)
Aeropract.ru
- Откуда
- Жуковский
Может наоборот ?
С пэпой кипит на счет раз, а тэты я побольше наливаю...
м-4 опасная штука, если в течении 30 секунд не намазал, вскипает.
вытащить на солнце может быть и самое простое, но и не самое правильное. На серьёзных производствах, там где оперируют с КМ не зашищеными иными способами (неокрашенные детали из ПКМ, например), на окна ставят спец.стекла со светофильтром (не пропускающие ультрафиолет).самое простое вытащить на солнце на весь день
КДА-2 можно использовать (это [highlight]эд-22[/highlight]+ ДЕГ-1 10 проц)но ждать придеться 10..12 часов, и потом неделю ждать пока полностью встанет или в печку совать...
Хорошо бы, только смола густая будет, сильно не разбежишся :-[ри температуре матрицы,компауда,воздуха ниже +14
Слишком неконкретно поставлена задача. В зависимости от отвердителя, состав с ЭД-22 может дать совершенно разное время отверждения. А какой у вас технологически получается промежуток между замешиванием смолы и тем моментом, когда все уже лежит прижатое в прессе и смоле разрешается отверждаться?Вначале надо приготовить нечто похожее на препрег с использованием ЭД-22, а затем этот препрег выкладывать в определенную прессформу.
После чего это под вакуум или под пресс.
Не может быть единых рекомендаций в принципе. Разные отвердители - разный конечный продукт.Остается неизученный вопрос о термозакалке полученного стеклопластика. Печку мы вот вот сделаем, а какой режим установить не ясно. У кого есть информация по термозакалке стеклопластика на основе смолы
Рекомендую внимательно прочитать описания современных отвердителей на странице:
стеклоткань с парафиновым замасливателем, а не с прямым которая дороже.
Даже неприлично говорить о парафиновом замасливателеПлачущий
цены и поставщик материалов привожу
Если вы так наплевательски относитесь к материалам - зачем все эти затеи с горячим отверждением? И с прессованием? Вы заранее уничтожаете адгезию смолы к стеклу, купив ткань, не предназначенную для формовки, и при этом нацелились на сложный формовочный процесс... какой смысл...
Если удалить замасливатель, то стеклоткать влагу набирает, и в приличных объемах. Прямой замасливатель изолирует ее от влаги. и растворяясь под воздействием смолы, освобождает место для адгезии. к тому же замасливатель не дает волокнам разрыхляться, разъезжаться, расползаться и т.д.Если удалить этот парафиновый замасливатель методом возгонки при температуре которая не превышает температурный диапазон использования выбранной нами стеклоткани, то как это может повлиять на конечную прочность композитного стеклопластика?
И второй вопрос.
Как влияет прямой замасливатель который растворяется в смоле на ту конечную прочность композитного стеклопластика?
Пропитываете нужные куски ткани с готовой смолой,свертываете в небольшие рулоны,обвертываете в пленку и сразу в холодильнике.До нескольких дней(думаю и недель) отвержение не наступит.Можете поэкспериментировать и точно определится с временем и качеством.Я этого не делал,но много раз держал в холодильнике оставшаяся смола и использовал ее через нескольких дней.Задача формулируется так.Вначале надо приготовить нечто похожее на препрег с использованием ЭД-22, а затем этот препрег выкладывать в определенную прессформу.После чего это под вакуум или под пресс.
