Они все что-то показывают. Только что они показывают? :-? Я свои отдавал проверять на стенде АиРЭО. Там опытный дядя провел "соответствуещее обследование пациентов"и составил выше представленный "диагноз".Вариометр у меня рабочий, с самолёта есть, приедь забери даром.На авто показывает спуски, подьёмы. Скорость, если нужна, по навигатору можно, и высота там же.Посылкой нет времени заморачиваться.
Завтра на работе посмотрю если не выбросили то матрица должна сохранится. Точно не помню но диаметр на 120 мм.Кто-нить делал самостоятельно кок винта? Из чего сделать болван,как обрабатывать,как клеить?
Делал для Пайпера, двигатель EJ-22.Ок,посмотрите. Сами делали?
