данная блоха подтверждает то что этот самолёт летучий,хотя некоторые люди утверждали обратное. смотрите сами. вес 300 кг,лобик из алюминия весь гармошкой ,кромки толшиной 15мм не сошлифованы а так и есть- квадратные, косынки соединения кромок и нервюр из 4мм фанеры торчат через обшивку,обшивка висит и профиль искажается очень сильно- что для данной схемы недопустимо.нет никаких обтекателей. мотор стоял буран ,летал с самодельными винтами из под топора.профиль лопастей - овальный. при всём этом взлетает на скорости 50км\ч. по книге при весе пустого 117кг скорость сваливания-30км\час. может и реально.
