Небесная блоха
Первый блин как всегда комом. На пробу взял старый мятый кусок алюминия, но видно поторопился. Стал делать на сухую. Надо было с маслицем. В том видео я не помню чтобы он мазал чем то, но видимо без смазки не обойтись. Нашел ещё покоцаный коррозией кусок. Сейчас буду вырезать новый круг.
    55,2 КБ · Просмотры: 149
Не обязательно прикручивать заготовку саморезами. Можно просто поджать центром через текстолитовый башмак. Я раскатывал подобные вещи роликом.
У меня нет задней бабки, поэтому так и извращаюсь. Ролик тоже ещё надо сделать. Это тоже в мыслях держу. Пока просто пробую шариком.
Второй листок жестковатый оказался, середина выломилась. А на третьем край пошел гармошкой и так и закатался.
В общем пока не супер. Станок маленький, диаметр круга максимум 212. Думаю, надо по краю отбортовку сделать, или усиливающее стальное кольцо прикрутить мелкими болтиками, чтобы можно было дальше растянуть.
    61,8 КБ · Просмотры: 142
скорее всего победа Вам будет если накатку выполните в два перехода, т.е. необходима еще одна болванка с более крутой образующей
Да, и ещё один станок 🙂
Переустановка болванок, это последующая выверка соосности, дополнительная морока. Да и вряд ли это что нибудь даст. Тут ещё и болванка должна быть твёрже. Дерево сильно проминается. Да и толщину металла надо больше похоже. хотя бы 1,5 мм. У меня миллиметровый был. Он в центре вытягивается, тонкий становится, а на периферии морщится в гармошку. Если не давать ему стягиваться к центру и морщится, то его можно будет натянуть на весь болван. Роликом конечно будет лучше и без смазки можно будет, но твёрдость болванки надо повышать однозначно, или точить из металла.
Отрезал ножичком по началу смятия. Где морщины, там сейчас на болванке, вмятины.
На самом деле всё делается гораздо проще на таком станке  https://youtu.be/soCh9U2TU48 Вообще то он мажет чем то деталь.
При давлении на токарном станке деталь можно смазывать густым раствором мыла. Давят полированной давилкой или роликом.
    93,9 КБ · Просмотры: 134
    44,7 КБ · Просмотры: 163
Вот это дельный совет. Я крайний раз смазывал литолом. Всю куртку уделал. Ролик из подшипника тяжелой серии наверно лучше  будет. Ещё у меня есть ролик от большого промышленного подшипника диаметром 14 и длиной 50 мм. Можно  ему оправку сделать и попробовать вручную как на видео. Не очень удобно двумя подачами работать. Фиксировать суппорт на резбонарезном винте, а  в резцедержатель закрепить опору.
А болванку из фанеры делали?
Болванка из фанеры, можно из ДСП мебельной, пропитать снаружи эпокс. смолой с загустителем (мукой) и прошкурить прямо на токарном станке.
Подшипник типа  205 или прижимной ремня ГРМ, на подшипниках полукруглая насадка.
Давить только вручную, давилкой с рычагом. Видео в сети много.
    88,9 КБ · Просмотры: 134
Я так понимаю раскатывать надо не шариком или роликом от подшипника а роликом сделаным из подшипника ,качением а не трением.
Да Володя, можно и трением со смазкой или качением.  Просто ролик от роликового подшипника закалён и отполирован. Я уже им немного поработал. Сделал ещё один кок из крышки от круглой стиральной машины. Там металл потолще, около 2 мм. Получилось значительно лучше.  Пробовал с мылом, но не прокатило. С литолом лучше.
Спасибо за советы. Технологию буду совершенствовать и что-то с задней бабкой надо решать. В продаже их нет, придётся прижим какой то свой колхозить. Прикручивать к болванке конечно извращение. Для моего винта пойдёт. Там всё равно отверстие на 40 будет, а если кому делать, то конечно надо с прижимом.
    52,9 КБ · Просмотры: 137
На кончике отверстие будет на 40 мм, как раз по диаметру прижимной шайбы. Я специально так рассчитывал. Там у меня втулка винта длинная, в расчете на четырёх лопастной из двух моноблоков. Если устроит и двухлопастной по результатам экспериментов и замера тяги, то обрежу втулку и сделаю другой кок. К тому времени может найду какую нибудь заднюю бабку к станку и сделаю с прижимом без сверления в центре. Пока так будет.
Что-то толстая синтетика натянута мягче чем тонкая хб. Думал она мне каркас прогнет а она какая-то мягковатая.
    113,3 КБ · Просмотры: 133
    99,2 КБ · Просмотры: 146
    82 КБ · Просмотры: 155
Моложил еще один толстый слой эмалита,ничего не изменилось.не знаю еще мазать или так оно и есть,звенит но не очень туго натянута. Сейчас около 6 слоев эмалита.
И еще, торцы крыльев надо закрывать или пусть будут открытыми?
Закрыть конечно надо, чтобы при транспортировке туда ни пыль ни дождь не попадали. Маленькие вентиляционные отверстия оставить и всё.
