Небесная блоха
Красил центроплан, покрыл еще одним не разбавленным слоем ,дал подсохнуть но не полностью,до начала натяжки и покрасил. Натяжение получилось сильнее чем там где красил по полностью просохшей обшивке.
Приветствую! "Старый", а почему чистейший ацетон, обоснуйте пожалуйста.  Имею противоположную информацию. Мнение более опытного человека, у которого я спрашивал, прежде чем обтягивать самому: при разбавлении 646м, обшивка более пластична, высохший лак меньше трескается по сравнению с лаком, разбавленным ацетоном. И уж точно его минус: при разбавлении только ацетоном и работе на открытом воздухе, особенно под вечер, на покрытую эмалитом поверхность конденсируется влага из воздуха, т.к. ацетон быстро испаряясь, охлаждает поверхность обшивки, что не есть здорово. Растворитель испаряется медленнее и эффект "точки росы" меньше.
Всю жизнь сколько себя помню, еще с авиамодельного кружка, эмалит ацетоном разбавляли, даже в "букварях" об этом писалось. Может это новое веянье пошло разбавлять растворителем не знаю. На х/б и льняных тканях лаковая пленка не лопается может на синтетике? Попробую по эксперементировать.  А заявление что растворитель испаряется медленнее чем ацетон полнейший бред.
Читал про растворители эмалита апсолютно противоположные рекомендации.Купил все растворители под номерами , какие были в магазине.Кисточка не отмывается, как водой.Потом прочитал на бочке эмалита состав, написано, ацетон.Развёл ацетоном вполовину, чуть меньше, и всё о.к.Правда натягивал полиэстер , оксфрд, он не промокает ине продувается, но перед нанесением слоя надо наждачкой потереть, для схватывания.А от 656,650 657, пластами слетает.Я думал ещё пластификатор добавить, тоже подобрать надо, серебрянку по вкусу добавлял, больше, как наполнитель, чтоб не трескалось.Но пока держится.На солнце, чуть слабеет, но натянуто.
Рекомендации киевского производителя эмалита читал.Написано, растворять только 655, если не ошибаюсь, ни в коем случае не ацетон.У меня Казанский, на ацетоне, огнеопасно, и прочее.Возможно они разные.Нц551, и цапон, написано, можно заменить.Купил я цапону он 552 вроде, ничего не получилось.Хотя, говорят, полы тканевые, натягивают строители им же.
Не гонитесь вы за сильным натяжением. Всему есть предел. Каркас крыла можно и деформировать и сделать нагрузку на него избыточной. Тогда он может и в воздухе сломатьтся!
мажу без растворителя
Чем жиже эмалит и чем больше слоев, тем лучше натяжка. натягивается же не ткань, а высохший эмалит на ткани (стягивая при этом ткань). Промежуточная сушка между слоями не менее 1,5 часа, это тоже улучшает натяжку. Не более 2-3 слоев в один день, за 10-12 часов натяжка усиливается, хотя ткань выглядела совершенно сухой.
Густой эмалит вообще не натягивает ткань, потому что нитроцеллюлозной молекуле-цепочке некуда стягиваться, ее надо распрямить и растянуть(что и делает растворитель).
На мой взгляд, ацетон лучше остальных растворителей. Я пробовал разные растворители разных производителей и остановился на ацетоне, как наименее вонючем и быстро высыхающем.
На блошином сайте есть расчеты прочности, там приводится нагрузка от натяжения обшивки равная 400 кг на метр ширины.
Пишут что потребная толшина полок лонжерона всего 3.5 мм а остальное идет в запас и для устойчивости. Сколько лишнего веса!
Ну не знаю. Я пока эмалитил все крылья успел поэкспериментировать. Если все слои разбавлять жидко,надо к примеру 8 слоев. А если первые 2 разбавленым а остальные нет то 4 слоя и тот-же эффект. Я так понял - главное толщина плёнки. В инструкции к лаку вообще про разбавление ничего не написано и рекомендуют 4 слоя. Это даст результат только в не разбавленом виде.
Пошли художества
    104,5 КБ · Просмотры: 173
Что гадать на кофейной гуще?  Есть куча литературы по обтяжке.  :IMHO
Ну как вам,господа?
Что нарисовать на обратной стороне руля. Голосуйте.
Орел
Стрекоза
Самолетик HM-14
    93,2 КБ · Просмотры: 161
    134,2 КБ · Просмотры: 147
"Поу дю сиель" это название самолёта Анри Минье. Так называлась модель НМ-14 во Франции в те времена. Это дань уважения к конструктору. А номер НМ-293 модель. Первая буква на центрплане, остальное на консоли. Володь, наверно логично будет если с одной стороны написал это название, то на обороте самолётик НМ-14 надо.
Ей проще орла т-как есть откуда срисовать.
Сама художница себя таковой не считает, т-как она всего лишь учительница рисования.
А канты сам рисую. Не зря она мне в школе 4-5 ставила 🙂
Возможно. Фотки подобрал. Будем прорисовывать,смотреть.
Погода плохая,дождь срывается. А сегодня планировали закончить.
Пока довариваю ноги крепления бака.
