Небесная блоха
Володя,накидал слегка,на скорую руку,завтра на работу не смогу рисовать.Мысли как бы простые.
    149,3 КБ · Просмотры: 206
    98,2 КБ · Просмотры: 154
    138,8 КБ · Просмотры: 159
Благодарю,первый - то что надо но как это рисовать кистью не понятно. Может надо нарисовать солнце и на его фоне силуэт самолета?
Вжик с блошиными крыльями ? Любопытно!!!
Доброго утра!
Лучше рисовать схематично, по типу трафарета или тени, на контрасте, например черный контур круга - солнце, черный с красным самолет или красное солнце, черный контур самолета, белое облако ...
http://hand-man.ru/trafaretyi-samoleta
Я думаю, что если надпись слева, а рисовать самолётик придётся  с правой стороны РН, то и вид самолётика должен быть справа, чтобы он летел по ходу движения самолёта. Надо зеркально отразить рисунок. Фотка модели на пальцах самое то, только в другую сторону.
Прикольно, а как рисовать?
А что говорит учитель рисования?
Есть один способ.... срисовывать  🙂
Сперва то карандашом на до сделать рисунок, подчеркнуть изгиб крыльев и все такое...
Вот здесь уроки рисования
https://www.youtube.com/watch?v=mUmau8Qzle8
https://www.youtube.com/watch?v=XLCtJjbrUvc
можно по клеткам, можно через копирку или кальку,  если на принтере распечатать картинку, можно на глаз - смотришь и срисовываешь: сначала контур фюзеляжа, потом крылья, винт, колеса, потом стираешь ненужные линии, прорисовываешь детали...что нам стоит дом построить, нарисуем станем жить, в данном случае самолет  😉
Сходи в фотомастерскую, они на майках кружках и , хоть на хвосте, нарисуют, что ты им в инете найдёшь.Мне ведьму нарисовали на плёнке, приклеил, и доси не отлетела.Могут портрет, хоть Минье, хоть Че, хоть мой.
Фсё, побежал в фото мастерскую  🙂
Позвонить им, отправить рисунок почтой ит.д. и т.п.
Думаю, при современном развитии печатного дела......Памятники, банеры, картины, в глуши всё есть, сам в ней живу.Червонец нарисуют, не отличишь.
Володя,рисунок дрлжен быть ХОРОШО читабельным,,т.е.смотрется на расстоянии и ...
Эти рисунки что ты выставил,они действительно прикольные но они не читаются,это мозайка для интелектуалов...
Ты правильно заметил-как рисовать?размер порядком 450...500,попробуй нарисовать все эти приколы,-квадрат малевича отдыхает,спасёт то что говорит Дзюба.
Вот смотри как на Менье-просто и понятно и хорошо смотрится на расстоянии.
Вот графика АИР-1,куда проще ,но как лаконично.
Я рисовал типа логотип-графика......
    67,3 КБ · Просмотры: 150
    162,1 КБ · Просмотры: 173
    44,1 КБ · Просмотры: 189
Согласен. Без мелкой деталировки, которую уже с 5-ти метров не рассмотреть. В итоге не понятно что нарисовано. :-?
Рассмотреть что нарисовано можно только на земле. А там с 5 метров никто его разглядывать не будет. Кому интересно и близко подойдут. Совсем уж примитивизмом тоже не стоит заниматься. Должно быть красиво и с юмором. Самолётик задорный, рисунок должен ему соответствовать. Если будут мелкие детали, то интереснее будет их рассмотреть и вблизи.
Это моё мнение, которое я никому не навязываю.
