Небесная блоха
кидайте конечно, любая информация всегда полезна. Вообще мотор закрывать не хочу, он с кожухами шире переднего шпангоута, сделаю просто сверху и боковинки в районе фюзеляжа за глушителем, но это пока, может передумаю. Испытывать буду скорей всего без капота. Кстати а как решить вопрос с охлаждением, видел много вариантов. Интересно как на рмз 500 закрывают окно выхода воздуха , которое получается со стороны винта
Очень понравилась идея с мойкой ,реально все подходит ,таких на свалке море и можно купить за недорого , очень практичная мысль,  спасибо [smiley=thumbsup.gif]  Что касается амортизаторов то вполне нормально установлено , а если их поставить под 45 градусов к оси так вообще можно обойтись двумя согнутыми  П -образными швеллерами.
Думаю, что вентилятор нужно убрать и сделать новые кожуха охлаждения с забором потока от винта. Получится компактнее и меньше потерь на сопротивление и затраты мощности на вентилятор. Посмотрите как я делал кожуха на РМЗ640 Где то с этой страницы http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1260514583/2910
Найду раковину, сделаю фотку и скину.
Вот такая раковина. В центре  вырезать под винт и воздухозаборник охлаждения, а по бокам продолжить к существующим поверхностям самолёта. Снизу у глушителя сделать совковый выпуск, частично прикрыв глушитель, чтобы меньше  тормозил поток.
    65,6 КБ · Просмотры: 132
я пока не хочу заморачиваться с кожухами, просто прикрою выход и сделаю окна вниз , как у ротакса.
Наткнулся на интересный сайт, добавлю сюда для коллекции https://sites.google.com/a/flyingflea.com.ar/www/home/traditional-fforg-menu-1/butterfly/short-story
пока режутся салаты поставил РУД и стеклышко
    38,9 КБ · Просмотры: 186
там в основном будет браунигер комплексный парапланерный, тахометр и два термометра . А так по центру просится планшет со схемой пилотажа  ;D    может прикольнусь сделаю
Сборка продолжается,  сразу совет, петли надо ставить после обтяжки, хотя бы на откидных консолях. Не смотря на то, что полировал зазоры под ткань все равно получилось плотно, надо подгонять петли по новой.
    59,3 КБ · Просмотры: 182
спасибо, две петли подогнал, надо еще две. правда пришлось сшлифовывать торцы  крыльев, убирать обшивку. Пускать все усядет, после оклею заново
Это  опыт.Когда  готовился  к  постройке  своего  тоже всё  зазоры  между  крылом  и  фюзеляжем  напрягали  на  чертежах, а  потом  после  оклейки  и  покраски  понял  что  к  чему. ;D
