Небесная блоха
vladimir26 Я правильно понял , крылья неразьёмные ? А смотрится чисто !!!
Доброго времени, Владимир не бросайте ни в коем случае, все у вас получится, крылышки, страсть как хороши. :IMHO
С уважением.
да пока не бросаю. надо лобик клеить стеклопластиковый(на сужающихся участках),а опыта в этом у меня не много, и трубы всё-еще не найдены.
работал над лобиком. технологию освоил. теперь надо делать законцовку. не знаю как лучше сделать, в виде фанерной дуги - как в чертеже или сделать пенопластовую. только не знаю как именно делается пенопластавая,цельная или нужно наберать из пластин- пустотелую.
    27,1 КБ · Просмотры: 153
    35,3 КБ · Просмотры: 174
Делать лучше не пустотелую ( удобней работать ) Применять лучше пенополиуретан (желтоватого оттенка) , а не пенополистирол (белоснежный)
попробую сделать фанерную. единственное - она немного не подойдет по креплению т-как лонжероны на задних консолях сделаны немного не правильно из-за косяка в чертеже. но думаю смогу закрепить немного по другому. они достаточно большого размера,на пенопластовую уйдет много материала ,прочность будет сомнительная и вес наверное больше.
лобик собран из 10мм пластин пеноплекса. верхний наберается из 3х частей и из нутри оклеен стеклотканью. нижний из 2х частей без оклейки. на передних консолях думаю низ тоже оклеить изнутри. сделаю законцовку и можно обтягивать лобик одним слоем т-13. сейчас поставил клеить кромку и вырезал заготовку законцовки.
    50,3 КБ · Просмотры: 147
    49,2 КБ · Просмотры: 165
Покрасил уже что ли? Я думал из пенопласта 🙂
Вот смотрю на нервюры, и думаю что если бы ферму делать не с перпендикулярными к хорде распорками и диагоналями, а с одинаковыми по длине укосинами то их можно было бы делать и потоньше чем образующие профиль реечки. Длинна была бы минимальной и все были бы равнопрочными. Вес нервюр можно было бы снизить где то на 20%.
да,были у меня такие мысли. но есть решение - в первом самолете делать всё по чертежу. лонжероны тоже можно было пересчитать.в них много лишнего. а законцовка не крашеная. просто на солнце так блестит. у нас жара под 50 градусов.
в таком виде консоль весит 2.8- 2.9 кг. еще обработается законцовка и кромка,наклеится окантовка нервюр и оклеится стеклотканью лобик. думаю в 3.5кг впишется
    112,8 КБ · Просмотры: 167
    118,8 КБ · Просмотры: 135
Ясно. Видно пропустил. Выглядит конечно солидно. Лучше чем мои пенопластовые нервюры на каркасах крыльев мотопланера. Потом подробные фотки будут на моей ветке, когда вплотную займусь им. Пока только поглядываю на них, да мечтаю об этом. Стройка мастерской в самом разгаре. 🙂
Володь, а промежуточные нервюры под пенопластом есть?
Теперь  стеклотканью  обошьете?    Сложная  форма  для  изготовления, хотя  действительно радует глаз.
да,сверху один слой стеклоткани 0.1мм. основная задача лобика на задних консолях - поддерживать контур профиля. на кручение они очень прочные и без него - за счет коробчатого лонжерона. на передних консолях прямой участок лобика будет фанерным а концы как и здесь - пенопласт.
