Небесная блоха
    48,5 КБ · Просмотры: 199
    50 КБ · Просмотры: 200
Да всё одно, что с фотика, что с телефона. Всё равно размер уменьшать. С телефона может и размер в самый раз, зато и захват пошире у телефона. Уже на самолёт походить начинает.
На шасси трубки нашел?
Когда обтягивать крылья будешь?
  Доброго, Владимир, от воздушек посмотри, на Иж-Мр стоят проволока 2.8мм. и 3.0 :IMHO
С уважением.
Это надо искать проволоку серебрянку нужного диаметра, и на токарном станке намотать на оправку из прутка нужного диаметра, с соответствующим шагом, в режиме нарезания резьбы. Если длина большая, то в месте гибки у резцедержателя (где будет закреплён брусок с отверстием для подачи проволоки) Нужно установить подпорку, чтобы не гнуло пруток. Лучше конечно обратиться к опытному токарю. Там есть тонкости.
Но если найдёшь проволоку, попробую расписать подробнее весь этот процесс. На бывшей моей работе для нужд производства мы делали любые пружины сами. Может и сам сделаешь. В принципе ничего сложного в этом процессе нет. Только пруток на который будешь наматывать должен быть из хорошей стали, и надо учесть что во время наматывания диаметр должен быть меньше на пару мм. Потому что при снятии нагрузки пружина раскрутится и получится немного больший диаметр.
пружина с Днепра заходит. немножко плотно . ей мешает шов в трубе. если бы его чем то срезать то все должно получится. пружина точно такая по всем размерам.
Что за "серебрянка"?
и на токарном станке намотать ...
а термообработка, заневоливание там и прочая, так сказать, небесполезная фигня "серебрянке" не требуется?
А самому погуглить лень? 🙂
http://zaosteelprom.ru/index.php?page=kalibrovannaya-stal-serebryanka
Термообработка не требуется. Это сложный процесс и в кустарных условиях выдержать параметры закалки пружины практически невозможно. Поэтому такую сталь используют для холодного изготовления пружин.  Ещё надо учесть, что после изготовления пружины она после сжатия даёт некоторую усадку, и после этого держит форму. Поэтому и шаг навивки и длину пружины надо также,делать несколько больше чем нужно.
Володя, найди пруток или трубку, можно и палку использовать. Сделай продольный надрез с одного конца, ножовкой по металлу, чтобы получилась вилочка, вставь кусок наждачки на тканевой основе, и скрути в трубочку, вставь другой конец в дрель, или токарный станок и надень на палку с наждачкой эту свою трубу. Расшлифуешь этот шов за минуту.
