Небесная блоха
фото
    67,6 КБ · Просмотры: 207
    36,8 КБ · Просмотры: 238
    37,1 КБ · Просмотры: 207
https://get.google.com/albumarchive/104270920963099066186/album/AF1QipMJA1VZiwx_X7i7rG4W5I7KTnlbp5gCGSzKQg3l?fbclid=IwAR3Ad7wGORS1CAoR-A9_dd80534e_MheGuMz037tJOwdQysnx0yVPadOJm0
в коллекцию архив еще одной блошки
адрес ссылки длинный, его надо весь забить. а короче к сожалению нет  🙁
проверил работает, всю ссылку копируем копируем в адресную строку.  Вопрос кстати возник, почему ткань на крыльях просматривается, она получается просто под эмалитом без краски или ткань сам по себе такая, не требующая дополнительной усадки? читал как-то ранее на пушеле и других разновидностях крыльев с пенопластовыми нервюрами используют по переводчику полиэстер 1000 , его термоусаживают без дальнейшей обработки.  Есть подобные технологии или я ошибаюсь?
здесь видно немного, а так в ветке есть подробно, искать надо
    28,6 КБ · Просмотры: 179
лопата из дюрали, французы худенькие видимо, надо шире чуть делать или скосы делать под прямым углом
http://jolly.roger.free.fr/Rassemblements.htm
тут наверно самая лучшая подборка фотографий со слетов
Стройте и летайте. Все на блохи!
https://youtu.be/dALOPjqfOiw
    41,6 КБ · Просмотры: 143
Да  в  наборе  твердая  трешка  есть,  видно  винт  настроили  как  надо  и  пилот  уже  достаточно  влетался. Ну,  что  же  наверно  автор  видео  в  чем  то  прав ,  совсем  неприхотливый  самолет  выходного  дня,  наверно  таким  и  должен  быть  аппарат  что  бы  периодически  снимать  тоску  по  полетам. 😉
Володя молодец, классно летает. по набору выдает в районе 5 м/с мотор для блошки сильно мощный .
два слоя лака, и приступил к обтяжке
    62 КБ · Просмотры: 184
    34,5 КБ · Просмотры: 182
    15,9 КБ · Просмотры: 178
обшиваем
    45,4 КБ · Просмотры: 172
    25,1 КБ · Просмотры: 161
    39,1 КБ · Просмотры: 161
