- Откуда
- Моск. обл.
Немцы приблизились к созданию коммерческой установки по добыче топлива из воздуха
надеюсь, именно моторного топлива...
Вот и ответ "электрикам" всех мастей. Дизельное топливо и бензин форевер... Только из воздуха, воды и ВИЭ. Все становиться на свои места, только вот электромобилю места то нет.Немцы приблизились к созданию коммерческой установки по добыче топлива из воздуха
Немцы приблизились к энергетическому каннибализму (не о том, как люди едят друг друга)..."...Немцы приблизились к созданию коммерческой..." Дизельное топливо и бензин форевер... Только из воздуха, воды и ВИЭ
Любовь (Грета) зла...Немцы приблизились к энергетическому каннибализму (не о том, как люди едят друг друга)...
З.Ы. КМК.
Затерялись счётные палочки, а без них могу ошибиться и выдать желаемое за действительное.То, что "может работать и без" я и без пояснений знаю (как и "двс часть" мотора может без двпт, о чем писал на другой ветке)... Нет уж! раз топите за сей патент оъясняйте, каким образом диссоциация Н2 "местного" характера возле активатора с температурой 10000 К отведет тепло и охладит Н2 (нагретого ОГ ДВС) в других областях рабочей камеры хотя бы до 800-900К. Ведь уже при охлаждении до 3000К Н+ рекомбинирует с выделением тепла которого вполне хватит и "для атомно-водородной сварки" и для плавления деталей ДВПТ. Просьба прокомментировать весь "цикл ДВПТ с активацией РТ и переносом тепла" с указанием получающихся температур на каждом этапе цикла (подразумевая. что в "двс части" мотора сжигаем тродиционнок моторное топливо).
Отвечаю на неясность: как пропустить водород через активирующую энергию в рабочем цилиндре ДВПТ по патенту ИЗ №2745467 (fips.ru) .То, что "может работать и без" я и без пояснений знаю (как и "двс часть" мотора может без двпт, о чем писал на другой ветке)... Нет уж! раз топите за сей патент оъясняйте, каким образом диссоциация Н2 "местного" характера возле активатора с температурой 10000 К отведет тепло и охладит Н2 (нагретого ОГ ДВС) в других областях рабочей камеры хотя бы до 800-900К. Ведь уже при охлаждении до 3000К Н+ рекомбинирует с выделением тепла которого вполне хватит и "для атомно-водородной сварки" и для плавления деталей ДВПТ. Просьба прокомментировать весь "цикл ДВПТ с активацией РТ и переносом тепла" с указанием получающихся температур на каждом этапе цикла (подразумевая. что в "двс части" мотора сжигаем тродиционнок моторное топливо).
"Все моря на луц извели, родной!"©Кин-дза-дза😁Вот и ответ "электрикам" всех мастей. Дизельное топливо и бензин форевер... Только из воздуха, воды и ВИЭ. Все становиться на свои места, только вот электромобилю места то нет.
Если неправ или ошибся - укажите ошибку и поправте цифирь...безэлектродного микроволнового (сверхвысокочастотного) СВЧ-разряда,
1. Не могу понять: зачем подвергать диссоциации весь водород в цилиндре ДВПТ - речь шла о диссоциации части, необходимой для поглощения теплоты сжатия водорода и обеспечения (как минимум) изотермичности процесса. Если увеличивать сверх этого количества - процесс сжатия может стать эндотермическим (при уменьшении объёма сжатия - будет повышаться давление водорода с понижением температуры). Вы этого хотите???Спасибо. Ход Ваших мыслей ясен.
Некоторые прикидки - чтобы диссоциировал весь водород в Вашем примере 0.6 л при 15 атм нужна энергия в
(0,400 / 22,4) × 0,6 × 15 = 0,16071428571 МДж (если КПД процэсса 100%) и так на каждом ходе поршня ДВПТ. В зависимости от длительности процесса можете посчитать необходимую мощность
Что ж Вы расчет изотермического процесса то "не того"... А за ДВПТ топить беретесь. Ну да ладно...В цилиндре 0,6 л при 15 атм и 400 К находится 0,3 мол водорода, для изотермического сжатия которого от V1 (0,6 л) до V2 (0,1 л) требуется диссоциация совсем малой доли молекул водорода (эта доля рассчитывается согласно посту # 265).
"Что ж Вы расчет изотермического процесса то "не того"..."???!!!Что ж Вы расчет изотермического процесса то "не того"... А за ДВПТ топить беретесь. Ну да ладно...
Q cж_изотерм. = MмолейН2*[R]*Тгр.К*ln(V2/V1)
0,3*8,314*400*ln(0,0001/0,0006)=−1 787,6 Дж.
это за один цикл двухтактного процесса. При вполне реальных 1500 мин-1 ДВПТ это за 0,02 с. соответственно. т. е. от сжимаемого Н2 необходимо отводить 36 кВт тепла за счет активации диссоциации энд плазменных вихрей.
з.ы. поправьте, если что то не так.
Вы совершенно правы - всё так!!! Только может быть не 36 кВт, а 3,6 кВт???Что ж Вы расчет изотермического процесса то "не того"... А за ДВПТ топить беретесь. Ну да ладно...
это за один цикл двухтактного процесса. При вполне реальных 1500 мин-1 ДВПТ это за 0,02 с. соответственно. Т. е. от сжимаемого Н2 необходимо отводить 36 кВт тепла за счет активации диссоциации энд плазменных вихрей.
А, если считать точнее: -1 787,6 Дж /0,02 с = -89,380 кВт !?Вы совершенно правы - всё так!!! Только может быть не 36 кВт, а 3,6 кВт???
Да, конечно,ж 89,380 кВт... дал маху, бывает......А, если считать точнее: 1 787,6 Дж /0,02 с = 89,380 кВт !?
Согласен - бывает ...Да, конечно,ж 89,380 кВт... дал маху, бывает......
В ракетных двигателях и не такое бывает. Правда там есть свои ноу хау. Да и ресурс у них не на первом месте.Согласен - бывает ...
Нет ясности: почти 90 кВт тепловой нагрузки на поверхность головки и нагревателя в плане прочности - это много или нормально???
Пытаюсь найти информацию о способностях металлических поверхностей выдерживать "бомбардировку" тепловой энергией такого уровня.
По Стирлингам попадалась инфа о предельных значениях удельной теплопередачи материалов нагревателя, она составляла (ЕМНИП) 10 кВт/кв.см.
А вот по "бомбардировке" тепловой энергией не встречалось.
Не считал. Не получал. Откуда взяты 1.5% , и какая д.быть Т у этих 1.5 % "Н+" чтобы отнимать в каждом цикле 1.8 кДж теплоты? КМК немного ниже абс. 0...Сосчитал и долю молекул водорода в цилиндре, которую необходимо подвергнуть диссоциации для поглощения этого количества теплоты изотермического сжатия: она составляет примерно 1,5%, надеюсь - вы получили такой же результат?!
Для современных конструкций вихревых трубок Ранка -Хилша величина изоэнтропного кпд (одного из основных показателей энергетической эффективности устройств) в среднем 15-20 % и не превышает отметку в 40 % для режима наибольшей холодопроизводительности. Стоит ли вообще вязаться с этим устройством, которе к тому же непонятно как работаетСепаратором" таких "возбужденных" молекул водорода при этом выступает своеобразный "демон Максвелла": плазменно-вихревая рабочая камера, выполненная в виде вихревой трубки "РАНКА-ХИЛЬША", и эффект "сволакивания" внешнего вихря типа «swirl» в тонкий возвратный внутренний,
Когда в ЖРД и "не такое бывает", то на Луну летят не астронавты, а пацаки... На пепелацах...В ракетных двигателях и не такое бывает
Да, с вихревой трубкой не всё понятно, и её эффективность не "на высоте".Не считал. Не получал. Откуда взяты 1.5% , и какая д.быть Т у этих 1.5 % "Н+" чтобы отнимать в каждом цикле 1.8 кДж теплоты? КМК немного ниже абс. 0...
