Новая Продается самолет
Наиболее часто задаваемые вопросы:
Весит 507 кг
Крейсерская скорость 145 км/ч
Крейсерский потолок 1500 м
Практический потолок около 3-3,5 км
Запуск двигателя электрический
Летает на бензине
Торг уместен!))
    94,2 КБ · Просмотры: 238
Можно приехать и посмотреть!
    30,3 КБ · Просмотры: 186
Евож пару месяцев назад за 300 продавали или он как коньяк... 😎
Понятие "плохо летает" как надо понимать? Не хочет отрываться от планеты? Неустойчив в полете или может после взлета летит как нибудь боком  ;D? если у него просто слабая силовая установка, то не в самолете дело, или у него Сх больше Су + не реально огромный взлетный вес для такого аппарата?
Артём. Это же "Леший"... А леший живёт в лесах и не летает. Как вы яхту назовёте, так она и ...
Если разобраться, то в его недостатках присутствуют все перечисленные выше причины "нелетания". Он тяжёлый, нагрузка на кв.метр великовата, лоб здоровый, жопа тянет назад, крыло гребёт перед собой воздух как снег перед грейдером. Вот как то так.
Сообщите, пожалуйста, следующие данные
по силовой установке:
- двигатель Honda, а точнее марку, обороты при N=Nmax;
- коэффициент редукции;
- направление вращения винта.
по крылу:
- тип профиля, закрылков;
по самолету:
- центровка самолета с одним пилотом (G=100кг) без топлива и при полной заправке;
- тоже с пассажиром.
- угол установки стабилизатора относительно хорды крыла.
