По большому счету, допустимо, на мой взгляд, довольно большое расхождение по ЦМ. При этом лопасти все равно балансируются чтобы у них было одинаковое произведение rЦМ и массы (лопасти в противовесе в горизонте). Дальше, поскольку у них будет разный взмах, придется балансировать триммерами или тягами, чтобы лопасти шли в след. Но на разных скоростях возможно все равно появится дисбаланс подъемной силы.
Поэтому, лучше конечно соблюдать одинаковость ЦМ. Но 3 мм вряд ли на чем-то скажется, при условии что лопасти будут отбалансированы. При этом, если ЦМ лопастей не совпадает, то и масса лопастей не должна совпадать. Та лопасть, у которой ЦМ дальше, должна быть легче.
Вы когда-то описывали станок для вывешивания лопастей для балансировки, так я тоже таким пользуюсь. Им добиваюсь финишной балансировки.
