Отопитель в салон автожира
возится с вонючей соляркой
Лучше понюхать солярку на земле, чем тушить бензин в полете. :IMHO
Кстати, а в чем возня-то?
Залить в отдельный находящийся вне кабины бак 2 литра соляры?
береш медную трубку 0,8 обматываеш выхлопной калектор и в  кабину радиатор печки от ваз и ТАШКЕНТ
Сидеть около мощнейшей печки (радиатора) и разжигать примус чтобы погреться - вот я к чему. Я согласен с ingarом, лучший способ - установить небольшое забрало на радиатор и в солон. И заметьте - ну абсолютно бесплатно!!!
http://www.pramotronic.ru/ вот мы использовали на северах для обогрева кунга ,всё работает , солярой не пахнет.
-Вы сами прочтите что написали -только со стороны...
С трубкой понятно- видимо 0,8 м,с радиатором тоже, как и откуда взять  тоже ,но вот откуда ТАШКЕНТ появится не понятно ,причем вообще!!!
А я понял это так- берёшь мед. трубку д. 8мм (обжигаешь) обматываешь выхлопную трубу и тосол, который будет по ней течь, будет проходить в салоне через ВАЗовскую печку и обогревать.
А в чем прикол? Зачем тосол греть глушителем? Там в трубке еще и циркуляцию нужно организовать помпой своей и расширительный бачок предусмотреть и на случай перегрева, байпасную линию с охладителем.
На кой это все? В ДВС уже есть рубашка с горячим тосолом, циркуляцией и термостатом, просто врежся!
Ну конечно если ДВС с не воздушных охлаждением. 🙂
не знаю, в чём прикол- это не мои идеи.У меня на субарике есть штатный выход от системы охлаждения,- радиатор от печки УАЗика- и - вперёд с песней...
извините.... я вчера тут такой х---ни с бронивичка нагородил сегодня самому смешно а прочим между такая система работает очень хорошо в будке рыбацкого уазика и заправлена не тасолом а маслом и никакго разширителя просто выведена трубка на улицу и нет никаких насосов  а Ташкент - если вы недогнали это тепло как в Ташкенте а вот какого худенького надо этому я и сам непонял мотор с рубашкой  ставь радиатор и вперед я то думал движок сухарь а когда ветку почитал ---- ошибся однако
Вот у меня стоит в глушителе теплообменник и Вы можети увидеть патрубки- входной и выходной а вентелятор подачи воздуха стоит от (Ауди турбо-система охолождения форсунок. очень маленький,легкий и с большой производительностью).
    152,3 КБ · Просмотры: 120
Лучше, эту систему испытать в полете. Тогда можно будет обсуждать. А так, на первый взгляд, ничего удивительного в ней нет, должна работать.
Ну что Вю молчите? Я хочу обсудить этот вопрос?
Она будет работать. Что тут обсуждать. Единственный косяк это угарный газ при прорыве выхлопной. Но сейчас полно всяких датчиков.
Можно ссылку на номер детали по ваговскому каталогу?
Какие преимущества имеет такая система отопления перед традиционной жидкостной? Выигрыш в весе наверное небольшой, вентилятор нагнетающий ведь все равно нужен, разводка потоков теплого воздуха. Завести в кабину два патрубка на небольшой радиатор печки авто,вентиляторы применить компьютерные(легкие,безшумные,12В).
Преимущество одно и чеко выраженное ,отопительная система как таковая отсувствует а вкабине тепло.Эфективность  конечно не очень высока но суть в том что полезное тепло исппаряемое горячими деталями выхлопной системы используется еще для подогрева ,на лицо просто высосокалорийное эноергосбережение в никуда расходуемого тепла...
п своей сути ВВТ (воздухо-воздушный теплообменник)не имеет такого КПД как жидкостные радиаторы отопления у которых оно несомненно выше,но суть этого устройства в использовании более высоких температур при котороых оно свое КПД выводит на уровень жидкостно-воздушных радиаторов ...
Данные тепловые системы  имеют распространение как дополнительные ступени отбора тепла в системах охлаждения,называют их смешанными...
например в самолетах имеющих ТВД (турбовентиляторные двигатели ) в состав системы охлаждения масла входят такие теплообменники горячий воздух от которых смешиваясь с газами от турбины компрессора используется для обогрева  входных устройств (стекателей) двигателя.. :🙂
Забыл добавить ...более эфективное использование таких подогревателей актуально для моторов с "сухим" выпхлопом тобишь одноимнные автоконверсии..,обьясню почему если не догадались ..в 2 хтактных ДВС в состав топлива входит масло (понятно для чего)...приего сгорании полном и не полном образуется осадочный слой на каналах выпускной системы и со временем уровень теплоотдачи к металлическим стенкам ч\з слой сажи снизится ..он будет играть роль термо-изолятора как в термосе пеноизолятор...
Монтаж такого рода устройств необходимо делать как можно ближе к выпускным окнам ДВС, и дабы снизить потери тепла в рукавах подачи необходима их экранная изоляция ..до точки выхода в салон ,корочи обвязать лентой стеклоткани и натягивать чулки жены на рукав... 😀 :🙂 😛
Спасибо за ответ!Но я Вам предлогаю один из вариантов и не начем не настаиваю!Пример очень прост- если у Вас стоит двегатель с воздушным охолождением  то как?Если Вы используете водяное отопление то антифриза надо больше и вентилятор всеравно нужен и радиатор и патрубки (а в них тоже антофриз) - а это всетаки тоже вес?
