Отверстие в обшивке самолёта Ан-2 диаметром 500 мм, ослабит фезюляж?
Черемша
Отверстие в обшивке самолёта Ан-2 диаметром 500 мм, внизу под полом, ослабит фюзеляж ? Кто знает. Можно ли ? Если можно то как усилить ?
Диаметр если точнее 580мм под аппаратуру. Придется нижнюю часть шпангоута выпилить при этом. Какой шпангоут не помню , но примерно напротив 4 иллюминатора.
Каким диаметром? В каком месте самолёта? Как делали?
Снизу гляньте - в районе 10 шп есть люк( он съемный ) , в него же выпускается выпускное устройство при выполнении аэрофотосъёмки ( по размеру как раз см 50...) секция пола снимается при выполнении работ , у Антонова было все продумано ! Только не надо ничего пилить 🥸
