а лобовое сопротивление турбины как считать?
Будет только в случае, если бросить якорь или иным способом приложить силу. Скорость дрейфующего предмета хоть в воде, хоть в воздухе, относительно несущей его среды равна нулю.а под углом к течению и или против течения крутиться будет
"Безмоторный" дирижабль возможен только 1 вариант: имея некоторое качество аппарата можно нагревая воздух взлетать под углом а не прямо вверх, затем при остывании планировать то же под углом и все сначала.Точно, Мюнхгаузены
2-ой вариант. Дирижабль с разнесенными "по высоте" турбиной и движителем, так, чтобы гарантировать их нахождение в слоях атмосферы отличающихся плотностью, скоростью и направлением потока. Ну как парусник-на границе сред, парус в воздухе, киль в воде."Безмоторный" дирижабль возможен только 1 вариант:
2-ой вариант.
Ну так это применяют на тепловых аэростатах. А строить "яхту" метров 500 высотой, что бы лавировать в не попутных потоках.... ;D ну теоретически.....только зачем?2-ой вариант.
Тогда уж можно и кружить выбирая градиент ветра по высоте = 3 вариант
А для "халявы" - вон "Гинденбург" ,80 лет назад, почти 250 метров длины, всего-то и осталось поменять сечение с "круга" на "профиль", да гондолу не под пузо, а в хвост.ну теоретически....
Как зачем, никому не нужно бесшумное, не тратящее топливо судно? 🙁.только зачем?
Почему же парусные суда развивают скорость больше скорости ветра, дующего в данный момент времени? 🙁Скорость дрейфующего предмета хоть в воде, хоть в воздухе, относительно несущей его среды равна нулю.
Вот что значит уже забыли старую киноклассику!Посетила недавно мою голову идея скрестить ежа с ужом
Потому что у них есть упор об воду ,чтоб использовать ветер. Уберите киль и в лучшем случае получите плот который плывет по ветру со скоростью ветра или еще меньше.Почему же парусные суда развивают скорость больше скорости ветра, дующего в данный момент времени?
